Zaujímavá zpätná väzba
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 11:53    Předmět: Zaujímavá zpätná väzba Citovat
Nazdar,
rád by som poprosil, či by niekto nenapísal pár slov na vysvetlenie k zapojeniu na obrázku.
Zaujal ma tam fotoodpor Ph2 LDR04 pri regulátore hlasitosti (vrchný kanál),
ktorý sa podľa potreby premosťuje kontaktami 13, 12 prepínača. Ďalej tam je na výstupe žiarovka La2. Tú je možné pripojiť na sekundár VT, (iba pre vinutie 4Ohmy). Ľutujem, ale nemám väčší obrázok.
 Soubor:  Zos 2xEL500.jpg
 Velikost:  57.88 kB
 Staženo:  175 krát
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 12:47    Předmět: Citovat
No jen jestli je to běžný fotoodpor . Jestli to zařízení vlastníš , změř odporovou závislost .
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 12:51    Předmět: Citovat
No, kdyby ten fotoodpor byl zapojený proti zemi a pokud tam teda optická vazba mezi ním a žárovkou existuje, tak by to teoreticky mohlo fungovat jako limiter. Ale takhle to bude naopak zvyšovat proud do mřížky při osvětlení žárovky.
Blbá otázka- neexistuje fotoodpor s opačným průběhem (který by zvyšoval měrný odpor při vzrůstajícím osvětlení)?
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 13:12    Předmět: Citovat
Very Happy
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 13:13    Předmět: Citovat
Bohužiaľ, ten zosilňovač nemám, páčila sa mi schéma s dostupnými elektrónkami. Fotoodpor LDR04 má priemer asi 5 mm, vyrába sa s hodnotami do 20 kOhm, za tmy má mať odpor rádu MOhm.
Ešte sa mi podarilo trochu zdokonaliť obrázok.
 Soubor:  Zos 2xEL500_u.jpg
 Velikost:  117.11 kB
 Staženo:  106 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 13:26    Předmět: Citovat
Našel jsem větší obrázek, podle všeho je to Sennheiser VKS 604
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 13:52    Předmět: Citovat
Utlmovanie šunu???
Xeon_sk
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 14:07    Předmět: Citovat
Serviceman, dík za identifikaci.
Zde jsou základní vychytávky zesilovače:
Rumpelfilter, Rauschfilter, Physiologische Lauststärkeregulung, Lineare Verstärkungsregelung (Lautstärke Vorwahl), Basis-Breitenreglung mit Moglichkeit der Basis-Erweiterung, Rauschautomatik.
Rauschautomatik - to by mohlo fungovat jako zlepšení klidového odstupu (procesor) -ale stejně, hned za regulací hlasitosti?
Naposledy upravil Xeon_sk dne st únor 26 2014, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 14:08    Předmět: Citovat
Při vybuzení se zmenší integrační konstanta fotoodporu a kondezátoru 50pF, takže to ve výkonových špičkách přenese vyšší kmitočty, které při slabším buzení filtruje.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 19:13    Předmět: Citovat
Je to poměrně starý dynamický omezovač šumu, dá se k tomu najít dobový text s popisem.
