NZC150, šum jedneho kanalu v predzosilnovaci
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 1:11    Předmět: NZC150, šum jedneho kanalu v predzosilnovaci Citovat
Opravujem gramafon NZC150 a v jednom kanali je pocutelny dost hlasny šum.
Sledovanim pomocou NF sledovaca (podstate obycajny NF zosilnovac s vysokym ziskom a reproduktorom v jednej skatulke - moje udelatko) som zistil ze povodcom je vstupny predzosilnovac s volicom vstupu. Na scheme (napr tu http://elektrotanya.com/tesla_nzc-150_sm.pdf/download.html treba to stiahnut stlacenim "Get Manual" je ten modul oznaceny ako 8AB001034
Prepinanim vstupou sa uroven šumu menila a zanikla uplne pri prepnuti na TAPE vstup (stalacenie tlacitka Tuner a krystalova prenoska) a najsilnejsi bol pri stlaceni Tuner vstupu....
Vstup predzosilnovaca som odpojil od prepinacou (odletovanim jedneho drotiku na vstupnom odelovacom C1) a sum bol furt rovnaky len pri prepnuti na MM prenosku (vysie zosilenie) rapidne stupol.
Otazka je co tam moze ten sum sposobovat ktora suciatka? Tranzistory, kondenzator, ci aj rezistor? Sledovanim som zistil ze sum je uz aj na C tranzistora T1 (samozrejme slabsi ako na vystupe predzosilnovaca) teda je zasumeny cely stupen.
PS: Zhanam este potenciometer tahovy na hlasitost typ TP646 dost pukoce skrkoce kontox nepomohol kde by sa to dalo?
Dakujem
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 6:44    Předmět: Citovat
Na 99 ty T1 , vyměň cvičně , mělo by být OK . Vznik šumu kontroluji kondíkem ke kostře . Uzemni kondem ≈1µ B T2 a máš jasno .
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 8:11    Předmět: Citovat
odpovídají napětí podle schématu?
porovnej oba kanály
 Soubor:  tesla_nzc-150_predzesilovac.jpg
 Velikost:  119.29 kB
 Staženo:  92 krát
pole
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 13:54    Předmět: Citovat
Napatia cca sedia len na C T1 su tie napatia rozne na jedno 4V a na druhom kanali 9V ale mam za to ze to sa da odregulovat tim trimrom a ide o jeho nastavenie nie?
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 15:13    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
samozřejmě, že je tam ten trimr na nastavení, ale . . .
ta napětí by měla být stejná, za zhruba stejného nastavení toho trimru !
v jaké poloze jsou ty trimry? jsou stejně ?
ten kanál co šumí, má jaké napětí, to větší, nebo to menší ?
kolik má napětí emitor T2 ? a jak je to v obou kanálech?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 17:01    Předmět: Citovat
Já bych řekl.že na ořezání toho šumu je tam osazen ten C9. Je vpořádku?
pole
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 0:36    Předmět: Citovat
Tak vymenil som T1 nepomohlo a T2 to uz pomohlo uz to nesumi Smile
pole
Este ze kde zohnat taky tahovy volume potenciometer?
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 5:45    Předmět: Citovat
Ostrava , Denkl ? NEON
 Soubor:  neon.JPG
 Velikost:  55.77 kB
 Staženo:  69 krát
pole
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 12:16    Předmět: Citovat
Super dakujem google moc nenasiel (resp nasiel jeden shop ale vypredane)
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 13:17    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
škoda, že jsi to víc nepřoměřil, pomohl bys tím i ostatním . . .
ok1hga napsal(a):
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 13:35    Předmět: Citovat
Tohle snad zvládne zájemce po roce kroužku i bez zvláštního měření . Multimetr za 69,- zbytečný přepych .
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 15:01    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
já vím Bořku, že ty to zvládneš . . .
ale co ostatní co to nezvládnou ?
pole
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 17:25    Předmět: Citovat
Ako mam to rozlozene na stole lebo este nemam potak tak kludne pomeram potom, a chcem nastavit aj limitaciu osciloskopom a generatorom na stred pri prebudeny (pracovny bod T1 trimrami)
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 5:43    Předmět: Citovat
Ty se ok1hga nedíváš na avatary ? I za mou první radu by mne zde před dvěma lety vyhnali z fora .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
