Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15598 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 26 2014, 20:39 Předmět:
Ano, ten příkon to odebere, ale výkon bude jen čtvrtinový. Je to na způsob připojení elektrického topení z 220V (1000 W) na 110V. Bude to hřát výsledně dlouho, moc dlouho, ale málo.
To se spíše blíží nějakému kultu masochistů, elektrocentrála na zahrádce na grilování. Normálně tam každý chce nějaký krytý kotel a dřevěné uhlí, ale fajnšmekři na to berou propanbutan a ti lepší rovnou elektrocentrálu.
Mám na zahradě normální elektřinu, ale ještě mě nenapadlo si tam dát elektrickej gril. Asi to bude tím, že udírnu taky nemám na elektřinu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 27 2014, 10:19 Předmět:
Vrátím se k problému s diodou. Čistě teoreticky, když vezmu topné tělěso o výkonu 1000W/230V s něměnným odporem 53 Ohmů, poteče přes něj proud 4,34A. Zapojím ho přes diodu. Výkon bude teoreticky poloviční, tedy 500W. Potom by Proud by tedy měl být 3.07A a napětí 163V? Nebo bude střední napětí poloviční, proud tím pádem taky ale to by byl výkon jen 1/4. Tak jak to je? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt únor 27 2014, 10:41 Předmět:
Je třeba vyjít z definice efektivní hodnoty. Tedy pokud tam zapojíš diodu bude nová efektivní hodnota napětí =(1/√2) · původní Uef. To je při 230V asi 163V. Při konstantním odporu zátěže platí totéž pro proud, tedy opět 1/√2 původní hodnoty. Výkon bude potom součinem těchto nových efektivních hodnot, tedy poloviční - 1/(√2.√2) = 1/2.
Ale v tomto konkrétním případě elektrocentrály je blbost to řešit, protože zatížení (přetížení) v jedné půlvlně centrála nestráví, navíc průchodem proudu pouze v jedné půlvlně bude docházet ke stejnosměrné magnetizaci mag. obvodu alternátoru se všemi negativními důsledky.
Jediné co by možná bylo použitelné by byla triaková regulace v obou půlvlnách.
A nebo koupit ještě jeden gril a spojit je v sérii. Na ohřátí flákoty by to stačilo, na grilování určitě ne. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt únor 27 2014, 11:57 Předmět:
Že to nebude fungovat s centrálou jsem psal už hned zkraje, o to mi nejde. Jen jsem si potřeboval ujasnit některý pojmy a nechtěl kvůli tomu zakládat jiný vlákno. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt únor 27 2014, 13:29 Předmět:
Co to tady zase řešíte ? Příkon do reálné zátěže je odvozený z "plochy" síťové (skoro)sinusovky, když jí diodou půlku uříznete, zbude poloviční příkon.
Ta centrála sama o sobě dost topí, možná by šlo grilovat přímo na ní. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt únor 27 2014, 13:30 Předmět:
Asi je to zbytočné merať. Stačí zapojiť dva rovnaké grily cez dve diódy (do každého potečie iná pól-vlna).
Zo siete potečie rovnaký prúd, akoby tam bol zapojený iba jeden gril. Výkon 100% a na dvoch sa to rozdelí 50/50.
Strana 2 z 4
