Zdroj konstantního Proudu do 20A
Bzum
Založen: Apr 10, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 19:56    Předmět: Zdroj konstantního Proudu do 20A Citovat
Zdravím ve spolek.
Poradí někdo vhodné řešení jak na doplňkový regulátor proudu k certifikovanému zdroji? Vstup 12 popř.24V , regulace proudu cirka 0-20A , Výst. Napětí do 12V. Jediné co se mi líbí je vhodné zapojení s LT3741 ale napřed se zeptám zda někdo nemá lepší nápad s dostupnějším obvodem Wink Ps.. Přímé napájení PWM nechci.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Tak "doplňkový regulátor proudu" se obvykle realizuje řízením zdroje napětí a ne nějakým doplňkovým rovnákem na ohejbák.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 22:50    Předmět: Citovat
Ono taky záleží na co to má sloužit.
Bzum
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 16:24    Předmět: Citovat
Sloužit to má jednoduše na regulaci většího počtu led. Prosím konstruktivní řešení.. Pokud si někdo na něco praktického vzpomene jakým efektivním způsobem to řešit. Tzn nepropálit na aktivním prvku desitky W.
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 17:23    Předmět: Citovat
Zdar!
RS a Farnell mají TPS56221DQPT - do vst. napětí 16V / jeden udává 15A, druhý 25A .
Taky mají hotové regulátory k tvému účelu a taky LT3741.
H.
Bzum
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Díky za tip na další zajímavý obvod. Ovšem víkend předemnou, v rukách nic, takže zkusím navrhnout nějaký snižujcí měnič s proudovou vazbou a pro začátek budem vidět Wink
