Zaslal: po únor 17 2014, 10:13 Předmět: Tablet Element 7
Caute
Mam tu tablet ktory navlhol.Tablet som vycistil.Funguje ale musel som vyletovat jeden sms kondik.Je v skrate a teraz neviem aky tam mal ist.Poradil by niekdo aky tam dat?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 17 2014, 13:25 Předmět:
Ten IO v pouzdře SOT23-5 (nebo co to je) mě připomíná výkonový obvod pro řízení nabíjení z různých bateriových zařízení. Pokud byl kondenzátor na něj připojen, mohlo by se jednat pouze o filtraci vstupního nebo výstupního napětí. Potom bych tam dal (odhadem) 1µF/10V a už to dál neřešil.
Fungovat by to mohlo klidně i bez něj, jen by to mohlo začít zakmitávat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po únor 17 2014, 17:19 Předmět:
Bylo by dobré napsat co je za obvod vpravo pod šipkou, ten kondík patří zřejmě k němu, pak se najde datasheet toho IO, tam bude doporučené zapojení toho IO a zřejmě i doporučená hodnota kondenzátoru.
Výrobce ví, proč ho tam dal, kdyby tam nebyl potřeba, tak by ho tam určitě nedal!
Tak malo by to byt Hxh2kz.Hladal som ale nic som o tejto suciastke nenasiel.Tablet s vadnou suciastkou nesiel zapnut a zahrievala sa ale po vytiahnuty ide zapnut ale zda sa mi ze tuhne.Nabyjanie funkcne.
Zaslal: út únor 18 2014, 12:55 Předmět:
Ono v takových pouzdrech bývají třeba i stabilizátory třeba 1,8V nebo nějaké Watchdog obvody, resetovací obvody. Že se to zahřívalo a nešlo zapnout, to je docela pochopitelné, přece jen ten kondík byl asi ve zkratu. A zatuhávání je zrovna u tohoto "exkluzívního" výrobku docela možné, i kdyby byl třeba úplně nový. Takže těžko říct, zda tam tenhle kondík chybí nebo je to v cajku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st únor 26 2014, 16:04 Předmět:
To bys zase musel znát jmenovité napětí a přibližnou kapacitu (nebo materiál).
Kousek blíž k okraji desky, trochu vpravo, máš ještě jeden stejně velký. Odpájej ho a změř. Existuje šance, že původně byly stejné, kvůli unifikaci výroby.
Rozměry SMD viz Wikipedia. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tak tablet fungoval perfektne az do vcera.Bol pripojeny na nabyjacku a surfoval som na nete.Zrazu v nom zadimilo a KO.Po rozobraty som zistil ze zhorel DC/DC Convertor.Kde to zozeniem.Je to HDN-AR.Dakujem
