Hyundai HLH32783, Vestel 17MB25-3, nejde obraz
PetrZoufaly
Založen: Mar 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 19:30    Předmět: Hyundai HLH32783, Vestel 17MB25-3, nejde obraz Citovat
Dobrý den, mám lcd tv Hyundai HLH 32783, chassi westel 17MB25-3 se zdrojem 17PW26-3. Rád bych se zeptal, jestli a jak by šla odzkoušet funkčnost invertoru, popř. jednotlivých trubic. Závada - po zapnutí z režimu ST-BY se tv nerozsvítí, zvuk jde normálně. Děkuji předem za odpověď.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 19:34    Předmět: Citovat
a napětí ze zdroje (předpokládám 24V) jde? Měl jsem tu TV TESLA..zdroj vestel 17PW20.1 a ta stejná závada jak popisuješ.plno vadných elitů ve
zdroji a KO šváb SG3525AN.začal bych měřením napětí
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
PetrZoufaly
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 19:52    Předmět: Citovat
Napětí24V tam je a ještě dva signální dráty na konektoru PL802 pin 11 a12, oba 3,3V.
555
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 20:04    Předmět: Citovat
a signál BL_ON tedy z logiky jde ano? (ten signál pro zapnutí invertoru).Je divné,že se zářivky ani nerozsvítí ani na pár sekund.na invertoru je pojistka (pojistky) není některá v čudu?
PetrZoufaly
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Pojistky jsou vpořádku. BL-ON jde po st-by z nuly na 3,25V. Vizuálně vypadá vše OK, na vstupech výstupních traf je ale 24VDC. Nemělo by to tam kmitat? Pro pořádek je to deska CMO T87I029.14
555
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 21:42    Předmět: Citovat
tak pokud jde ze zdroje vše potřebné a z logiky ty potřebné signály (signál) pro ON/OFF invertoru ,tak to bude v tom invertoru.Já tento invertor bohužel neznám.nevím jak poradit Rolling Eyes
a ten signál BL_ON předpokládám,že měříš multimetrem..a to napětí je tam i při zátěži? (jakoby když má invertor už začít pracovat)?
PetrZoufaly
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 8:40    Předmět: Citovat
Ano,napěí je tam při připojené zátěži. Díval jsem se v AME mají tento invertor za cca 2000,- a trubice cca po 200,- otázkou je, jestli se to vyplatí.
PetrZoufaly
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 8:48    Předmět: Citovat
Od toho invertoru nemůžu nikde najít schéma. Nevíte kde bych měl hledat?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 8:54    Předmět: Citovat
Premeraj polovodiče na invertore, trafka (mali by mať zhruba rovnakú indukčnosť primárneho vinutia a rovnaký odpor sekundárneho vinutia) a odskúšaj po jednej trubice testerom alebo nejakým iným invertorom či sú dobré, aby si nekupoval zbytočne to, čo je dobré.
Pozdravuje Vás Martin
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 9:52    Předmět: Citovat
Schema 17PW26-3 na ET je, ale takhle jsem ještě schema nakreslené neviděl - kombinace značek a pouzder!!!
H.
PetrZoufaly
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 11:27    Předmět: Citovat
Schéma 17PW26-3 mám, ale to je pouze zdroj, spíš jsem chtěl kouknout na ten invertor. Až u toho budu,kouknu ještě na ty polovodiče a cestu toho bl-on,of. Díky všem za tip.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 12:02    Předmět: Citovat
PetrZoufaly napsal(a):
Vypína ochrana invertora. Urob to čo som už písal vyššie.
PetrZoufaly
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 23:40    Předmět: Citovat
Prošel jsem zapojení invertoru - spoje a stále nic. Zítra ještě zkusím ty trubice.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 0:18    Předmět: Citovat
Trafka si premeral?
PetrZoufaly
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 7:25    Předmět: Citovat
Ano, zdají se být ok, všechny stejné. Koupím zdroj pro ccfl na ges.cz a vyzkouším ty trubky.
