Jak docílit polovičního příkonu topného tělesa? (přesunuto)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Zapomněl jsi to vynásobit cos φ, když ho dáš kolem 1,5, tak to vyjde. Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Ano, ten příkon to odebere, ale výkon bude jen čtvrtinový. Je to na způsob připojení elektrického topení z 220V (1000 W) na 110V. Bude to hřát výsledně dlouho, moc dlouho, ale málo. Laughing
To se spíše blíží nějakému kultu masochistů, elektrocentrála na zahrádce na grilování. Normálně tam každý chce nějaký krytý kotel a dřevěné uhlí, ale fajnšmekři na to berou propanbutan a ti lepší rovnou elektrocentrálu. Laughing
Mám na zahradě normální elektřinu, ale ještě mě nenapadlo si tam dát elektrickej gril. Laughing Asi to bude tím, že udírnu taky nemám na elektřinu.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 20:41    Předmět: Citovat
josek napsal(a):
prišiel na to, že ...
Když utrhneš jednu půlvlnu tak ta zbylá těžko bude mít jen IPK 3A
Sendyx
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Já myslím, že správný drsňák z centrály vyleje benzín a maso bude flambovat na něm, ne ? Laughing
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 21:18    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 23:11    Předmět: Citovat
Sendyx to reseknul. Tleskáme
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 10:19    Předmět: Citovat
Vrátím se k problému s diodou. Čistě teoreticky, když vezmu topné tělěso o výkonu 1000W/230V s něměnným odporem 53 Ohmů, poteče přes něj proud 4,34A. Zapojím ho přes diodu. Výkon bude teoreticky poloviční, tedy 500W. Potom by Proud by tedy měl být 3.07A a napětí 163V? Nebo bude střední napětí poloviční, proud tím pádem taky ale to by byl výkon jen 1/4. Tak jak to je? Very Happy
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 10:27    Předmět: Citovat
Výkon se nepočítá ze středních, ale efektivních hodnot, čili tvůj výpočet 163V atd. je správný.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 10:41    Předmět: Citovat
Je třeba vyjít z definice efektivní hodnoty. Tedy pokud tam zapojíš diodu bude nová efektivní hodnota napětí =(1/√2) · původní Uef. To je při 230V asi 163V. Při konstantním odporu zátěže platí totéž pro proud, tedy opět 1/√2 původní hodnoty. Výkon bude potom součinem těchto nových efektivních hodnot, tedy poloviční - 1/(√2.√2) = 1/2.
Ale v tomto konkrétním případě elektrocentrály je blbost to řešit, protože zatížení (přetížení) v jedné půlvlně centrála nestráví, navíc průchodem proudu pouze v jedné půlvlně bude docházet ke stejnosměrné magnetizaci mag. obvodu alternátoru se všemi negativními důsledky.
Jediné co by možná bylo použitelné by byla triaková regulace v obou půlvlnách.
A nebo koupit ještě jeden gril a spojit je v sérii. Na ohřátí flákoty by to stačilo, na grilování určitě ne.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Že to nebude fungovat s centrálou jsem psal už hned zkraje, o to mi nejde. Jen jsem si potřeboval ujasnit některý pojmy a nechtěl kvůli tomu zakládat jiný vlákno.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 12:23    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
... ale to by byl výkon jen 1/4. Tak jak to je? Very Happy
Ano, to jsem psal už v první větě. To ostatní je jen diskuse o tom, kdo bude vtipnější. Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 12:48    Předmět: Citovat
Takže se nějak domluvte, zatímco P32 trvá na 1/4 výkonu, Eleman na 1/2. A já to půjdu asi změřit.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 13:29    Předmět: Citovat
Co to tady zase řešíte ? Příkon do reálné zátěže je odvozený z "plochy" síťové (skoro)sinusovky, když jí diodou půlku uříznete, zbude poloviční příkon.
Ta centrála sama o sobě dost topí, možná by šlo grilovat přímo na ní.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 13:30    Předmět: Citovat
Asi je to zbytočné merať. Stačí zapojiť dva rovnaké grily cez dve diódy (do každého potečie iná pól-vlna).
Zo siete potečie rovnaký prúd, akoby tam bol zapojený iba jeden gril. Výkon 100% a na dvoch sa to rozdelí 50/50.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 14:07    Předmět: Citovat
Čisté řešení, ale úplně naprd, je použít trafo 220V/100V.
Strana 2 z 4
