Tablet Element 7
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 10:13    Předmět: Tablet Element 7 Citovat
Caute
Mam tu tablet ktory navlhol.Tablet som vycistil.Funguje ale musel som vyletovat jeden sms kondik.Je v skrate a teraz neviem aky tam mal ist.Poradil by niekdo aky tam dat?
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 11:57    Předmět: Citovat
A bez neho to nejde?
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 13:25    Předmět: Citovat
Ten IO v pouzdře SOT23-5 (nebo co to je) mě připomíná výkonový obvod pro řízení nabíjení z různých bateriových zařízení. Pokud byl kondenzátor na něj připojen, mohlo by se jednat pouze o filtraci vstupního nebo výstupního napětí. Potom bych tam dal (odhadem) 1µF/10V a už to dál neřešil.
Fungovat by to mohlo klidně i bez něj, jen by to mohlo začít zakmitávat.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 17 2014, 17:19    Předmět: Citovat
Bylo by dobré napsat co je za obvod vpravo pod šipkou, ten kondík patří zřejmě k němu, pak se najde datasheet toho IO, tam bude doporučené zapojení toho IO a zřejmě i doporučená hodnota kondenzátoru.
Výrobce ví, proč ho tam dal, kdyby tam nebyl potřeba, tak by ho tam určitě nedal!
Karya
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 6:53    Předmět: Citovat
Tak malo by to byt Hxh2kz.Hladal som ale nic som o tejto suciastke nenasiel.Tablet s vadnou suciastkou nesiel zapnut a zahrievala sa ale po vytiahnuty ide zapnut ale zda sa mi ze tuhne.Nabyjanie funkcne.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2014, 12:55    Předmět: Citovat
Ono v takových pouzdrech bývají třeba i stabilizátory třeba 1,8V nebo nějaké Watchdog obvody, resetovací obvody. Že se to zahřívalo a nešlo zapnout, to je docela pochopitelné, přece jen ten kondík byl asi ve zkratu. A zatuhávání je zrovna u tohoto "exkluzívního" výrobku docela možné, i kdyby byl třeba úplně nový. Takže těžko říct, zda tam tenhle kondík chybí nebo je to v cajku.
Karya
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 15:44    Předmět: Citovat
Caute
Tak ten kondik je 2mm na 1mm hrubka.Ako vyhladat na gme podla rozmeru?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 16:04    Předmět: Citovat
To bys zase musel znát jmenovité napětí a přibližnou kapacitu (nebo materiál).
Kousek blíž k okraji desky, trochu vpravo, máš ještě jeden stejně velký. Odpájej ho a změř. Existuje šance, že původně byly stejné, kvůli unifikaci výroby.
Rozměry SMD viz Wikipedia.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Karya
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 4:42    Předmět: Citovat
Lenze ja mam len tento multimeter
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 8:15    Předmět: Citovat
Tak su tri moznosti:
1. kup si merac kapacity
2. daj to urobit niekomu, kto ho ma
3. daj tam z nejakeho vraku kondenzator rovnakej velkosti a farby
Karya
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 16:37    Předmět: Citovat
Michal22 mi poradil tento tak ja ho zakupim a otestujem.dam vediet. zatial dakujem
http://www.gme.cz/cks0805-10u-10v-x5r-hit-10-p906-117
Karya
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 15:40    Předmět: Citovat
Este by som sa spital ci tieto suciastky maju polaritu?Dakujem
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 15:41    Předmět: Citovat
Nemaju.
Karya
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 7:31    Předmět: Citovat
Caute
Tak tablet fungoval perfektne az do vcera.Bol pripojeny na nabyjacku a surfoval som na nete.Zrazu v nom zadimilo a KO.Po rozobraty som zistil ze zhorel DC/DC Convertor.Kde to zozeniem.Je to HDN-AR.Dakujem
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 8:46    Předmět: Citovat
To bude stabilizátor od RICHTEKu.
Bohužel zpětné dohledání podle marking kódu je velmi obtížné.
