Chcem navrhnut projekt elektroinstalacie RD - co na to treba
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 17:14    Předmět: Chcem navrhnut projekt elektroinstalacie RD - co na to treba Citovat
Kamarat preraba rodinny dom.
Mam mu robit elektroinstalaciu.
Len na stavebne povolenie potrebujem projekt elektroistalacie rodinneho domu. Nieco taketo http://siz.q-azy.sk/proj/proj21.html - robil som to naposledy na skole, odvtedy ked som zapajal dake instalacie vzdy bez projektu.
Co musim mat (ake papiere, opravnenia, zivnosti, štemple,... ? ) Aby som to mohol navrhnut ja, a hlavne bolo to v suhlade so zakonom a zobral to stavebny urad.
Mam SPŠElektrotechnicku, Vysoku elektrotechniku, paragraf 23 (elektrotechnik na riadenie cinnosti), a zivnost na zvukarinu - doplnit ju o remeselnu zivnost na elektroinstalacie nieje podstate problem...
Ake veci este musim mat aby som to legalne mohol robit? Daku peciatku? Alebo musim mat 24ku, pripadne byt zapisany v dakej komore elektrikarov. Neviem:)
Sestra im robi architekturu teda vykresy baraku nebude problem zohnat Smile
pole
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 19:16    Předmět: Citovat
Co musim vsetko vybavit aby som sa stal autorizovana osoba a mal prislusne razitko?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Zas to je zajímavá práce. Kreslí se blbosti, vše se zkopíruje odněkud, nikdo za nic nemůže a je to dobře placené. Každý projektant, jakmile udělá zkoušky, má být pověšen :-))
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 23:19    Předmět: Citovat
Kámoš asi před 5 lety šel jako elektrikář na tyhle autorizační zkoušky. Dělá jen projekty rodinných domů, nic víc. Dostal tam projektovat regulaci parní uhelný kotelny, co a v jakým rozsahu už nevím. Protože o tom věděl lautr H... sebral se a odešel a znova to nezkoušel. Sehnal si pana architekta, kterej mu to kulatý bouchne.
Jo jinak to je docela bordel, živnosťák na projektování elektro ti dá každej městskej úřad pouze po předložení odbornýho vzdělání, ale projekty bez kulatýho vlastně ani nemůžeš dělat. No a stavební architekt, kterej nemá naprosto žádný elektrotechnický vzdělání a ani nemůže mít projektantskej paragraf padesátky, může malovat elektro projekty a ještě je razítkovat kulatým.
pole
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 23:51    Předmět: Citovat
No tak to je fakt bordel. Najrozumnejsie je asi ak by som to nakreslil ja a zohnal dakoho s razitkom nech to potvrdi.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 6:06    Předmět: Citovat
Ale v běžné praxi ti postačí projekt té přípojky . Přes to opravdu vlak nejede . A revizákovi na vnitřek stačí popsané jističe . Elektriku může zapojovat manželka , abych ji neurazil , může to být i osoba bez elektrotechnického vzdělání .
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 9:23    Předmět: Citovat
Na získanie certifikátu odbornej spôsobilosti pre fyzické osoby na výkon činnosti projektanta a konštruktéra EZ E2,B (do 1kv + bleskozvody) treba pri vš 4roky praxe, zdravotnu spôsobilosť a zložiť úspešne skúšky na Technickej inšpekcii. Skúšky budú podobné ako pri revizákovi, viac zamerané na tech.riešenia a legislatívu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 12:29    Předmět: Citovat
[quote="pole"]
Prozraď co je to za živnost? Asi podnikám celou dobu nelagalně Sad Ono stačí skoro na vše jen jjedna. Jen na EZS a NZS (nouzové zvukové systėmy) má být koncese
Protože se jedná o technickou ostrahu majetku a osob.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 19:39    Předmět: Citovat
TO : BOBOBO
Tak to mě by to nestačilo. Ve výchozí revizní zprávě, musí být uveden projekt elektro, dále montážní organizace nebo firma co tu elektroinstalaci provedla.Krom jiného.
pole
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 20:12    Předmět: Citovat
ZVUK2000: Privyrabam si externe v jednej Eventovej firme ako technik - zvukar. A aby mi mohli faturovat plat musel som si zalozit zivnost. Tak som si dal nieco najblizsie tomu co robim a naslo sa tam nieco ako ozvucovanie akcii. Asi to neni nutne ked ozvucujes koncerty. Neviem ja som to potreboval len koli robote.
