Zdravím.
Vysavač royal M2827-4.
Sháním uhlíky do tohoto vysavače, viz. foto. Rozměry jsou 6,3x11,3x ?
Volal jsem do několika obchodů, ale když sedí rozměry, tak to má jiné značení, nebo to neumím najít. Proto prosím o radu.
Označení motoru: PH-155, 1800W
Našel jsem jen C210, ale je jinej. Při roztočení svítí jak blázen. Asi bude tvrdší, nebo jiný složení. To písmeno označuje tvrdost nebo složení?
Díky za čas
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt únor 27 2014, 16:54 Předmět:
Co bylo s původními uhlíky? Shořely?
Ten motor podle popisu vypadá na něco takového - t.j. klasický čínský motor, co se nedá pořádně opravit - většinou odchází na mezizávitový zkrat v motoru a ty sjeté uhlíky jsou jenom výsledek. Vyměňování uhlíků většinou nic neřeší - nové (i zajeté) hoří také.
Jestli by tě ale zajímalo značení těch uhlíků tak můžu zkusit něco pohledat - ale hned to nebude.
Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: čt únor 27 2014, 17:08 Předmět:
Podle toho obrázku je to on, akorát watáž je jiná.
Ten vyfocený je vyndaný z toho motoru. Ten druhý praskl, takže jsem vytáhl pružinu s kontaktem ven. Musel jsem vyndat celý pouzdro ven, abych ten zbytek vyndal ven. Komutátor není nějak zvlášť sjetej. Pročistil jsem drážky, očistil celej komec.
Co radíš?
To víš, že bych měl zájem. Nemusí to být hned. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 28 2014, 5:56 Předmět:
Uhlíky se prodávají na vícero místech , např. http://www.donemikarbon.cz/?cap=11924http://lucraco.cz/uhliky.php , jestli je to stejný rozměr jako v klasikách , tak ti jeden s klidem zdarma zašlu , ale jestli i jen ten náhradní z jiné hmoty hořel , tak to celkově nevypadá moc nadějně , jak jsi četl výše .
Zaslal: pá únor 28 2014, 13:36 Předmět:
Ten , který jsem vyfotil, tak ten je v pořádku. ten nehoří. Hoří ten druhý.
Já jsem měl jen s označením C. Ten je na pohled jiný. Je lesklý, není černý, takže bych předpokládal, že když dám oba nový, tak to bude ok. Za pokus nic nedám. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Zaslal: pá únor 28 2014, 16:49 Předmět:
Takže jsem dnes rozebral ty motory - bylo jich 6, vypadaly podobně jak tento, akorát to byl buď jiný typ nebo jiný výrobce, uchycení a rozměry uhlíků byly stejné, všechno jsou to pochopitelně nevyslovitelní čínští výrobci. Všechn y mezizávitový zkrat na motoru v různém stupni hoření.
Ve třech motorech byly lesklejší (asi tvrší) uhlíky bez drážek - všechny víceméně v pořádku (i přes úplně černý rotor) a docela dlouhé. Značení jsem si nezapsal - byl to šestimístný kód, písmena i čísla.
V dalších třech byly matnější (asi měkčí) uhlíky s drážkama (prakticky stejné jako na fotce) - všechny dost sjeté, dotykové plochy řádně poničené, čtyři z nich byly prasklé (buď komplet nebo aspoň upadlá polovina dosedací plochy uhlíku). Přitom komutátor většinou vypadal víceméně v pořádku - až při lepším osvětlení se daly najít místa, kde se opaloval. Značení uhlíků bylo 80B.
Takže náhradní uhlíky nemám, ale asi ani nebudou potřeba...
Ten motor máš po smrti škoda ti do toho kúpiť aj uhlíky. Podobný motor som minule menil z vysavača Elektrolux .
Aj tam sú také čínske motorky . A všetky odchádzajú na podobnú príčinu medzizávitový skrat. Motory sú dosť dobre odhlučnené tlmia ich tam nepriedušnýmy materiálmi a potom sa prehrievajú a to je práve príčina medzizávitového skratu .
Schválne si pozri koľko je tam miesta pre chladenie motora. Alebo si sáhni jaký horúci vzduch to pri prevádzke vyfukuje .
Zaslal: so březen 01 2014, 11:30 Předmět:
Byl jsem včera v bývalé práci a mají tam baker. Tak si sebou vzal ten motor a je to tak. Mezizávitový zkrat jak na motoru, tak rotoru.
Je to šunt. Holt si budou muset koupit nový vysavač.
Díky moc za vaše reakce.
Ještě jednou díky _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
