LCE 3366
Petrzaba
Založen: Mar 12, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 11:45    Předmět: LCE 3366 Citovat
Prosím o radu nejde mi spustit primarní část zdroje. Byla přepálená cesta z usm. můstku k pinu č.7 pulzního trafa. Kondenzátory jsem vyměnil spínací tranzistor se zdá být v pořádku a ty malé BC... měrením taky. Síťový kondenzátor zůstavá nabit.Za rady předem moc děkuji.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 11:51    Předmět: Citovat
Nema to nahodou v emitore vykonoveho tranzistora maly odpor? Moze byt preruseny.
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 12:06    Předmět: Citovat
Zkontroluj rezistory a ty BCčka vyměň,bývají na měření dobrý... Cool
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 12:20    Předmět: Citovat
Tam je jeden v emitoru a myslim ze jeste cey ten zdroj je napajen pres odpor ze zaporneho polu vyhlazovaciho kondu
Internet - metla lidstva
Petrzaba
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 12:46    Předmět: Citovat
Tento rezistor 2R2 pozice 503 je odpálen když ho vyměním okamžitě hoří a mezi pinem č.7 a č.8 přeskočí oblouk.
rezis
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 14:52    Předmět: Citovat
Vykonovy tranzistor bude asi davno mrtev. Pripoj si to alespon pres zarovku a sekudnar taky zatez zarovkou kdyz uz postupujes metodou pokus omyl. Rozhodne bych zmeril vsechny tranzistory.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 15:55    Předmět: Citovat
Tyto LCE a podobné jsou TRAGÉDIE a opravuju je jen, když opravdu musím...
Ale kvěci:
Doporučuji bez váhání vyměnit všechny polovodiče v primární části zdroje, pak také všechny elektrolytické kondy (kromě toho síťového). Poměř všechny výkonové odpory a hlavně odpory v hlavní proudové větvi. Vizuálně důkladně zkontroluj všechny ostatní keramické a svitkové kondenzátory.
Jeden můj kamarád tento zdroj opravoval asi půl dne, pak ho to přestalo bavit a dal tam namísto toho původního "bastlu" klasické trafo se zdvojovačem napětí na sekundáru. Obvykle jsou tam jen 2 sekundární napětí, tak to není problém. TV funguje (až na ten přirozeně otřesný obraz těchto TV) už asi 2 měsíce perfektně Laughing
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 16:06    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Ale kvěci:
Já bych ještě vyměnil polovinu polovodičů v sekundární části.
Ale k věci:
Tyto TV opravuju velice rád, je to práce na 30 minut a zaručený zisk.
Ten "přirozeně otřesný obraz" je zůstatek po poruše zdroje. Po opravě hraje TV jako každá jiná 37 cm NONAME.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
servis
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 16:42    Předmět: Citovat
JJ,to souhlasím,škoda že už jich není tolik co kdysi...
Petrzaba
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 21:11    Předmět: Citovat
Servis moc děkuji za radu s těma BC... opravdu na měření dobrý a po výměně zdroj chodí.
