Zaslal: čt únor 27 2014, 17:24 Předmět: Měření magnetické indukce
Zdravím, vážení, dostal jsem se do situace, kdy pořebuji měřit magnetickou indukci. Problém je však v tom, že měřáky jsou docela drahé i když se koupí z venku. Takže jsem si ubastlil měřák s halovou sondou a potřeboval bych ho ocejchovat. Nemáte někdo možnost to někde ocejchovat? Rozsah 2mT - 2T.
děkuji
díky za typ, ale není problém jak, to je poměrně jednoznačné, problém je, že když to není čím ověřit, maje na mysli kontrolní měřák, je vše pouze v rovině teoretické, výsledek zásadně nemusí být skutečností. Proto jsem hovořil o ocejchování pomocí kontrolního měřidla, nikoliv o metodě jak to ocejchovat. V každém případě dík.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 28 2014, 6:12 Předmět:
No mám zato , že pro měření něčeho v nějakém místě musíš mít přesně popsáno . Pokud si budeš volit podmínky měření sám a používat poměrově , což bude nejběžnější případ , tak ti stačí obecně označená stupnice , u digitálu ještě jednodušší , porovnáš přímo číslo .
