Hodnota kondenzatoru
Pafkatesar
Založen: May 03, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 20:38    Předmět: Hodnota kondenzatoru Citovat
Ahoj může mi někdo říct hodnotu tohoto kondenzátoru? je to 3,5mikrofaradu a 2000v nebo se pletu?
deska
 Soubor:  20130109_105120.jpg
 Velikost:  209.77 kB
 Staženo:  275 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Je to impulzní svitkáč na 2kV,hodnota bejvá řádově desítky až stovky nF. Napiš, co to je za TV a třeba se dá dohledat schéma(aspoň horizontálu) i s hodnotou toho kondu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 20:53    Předmět: Citovat
14,6nF/2kV.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 23:02    Předmět: Citovat
Kdo vyrábí svitek s kapacitou 14,6 nF? To nevyhoví běžných 15 nF? Beztak je to tam jen k omezení špiček.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 23:06    Předmět: Citovat
forbidden taky na to koukám, divej http://www.signalsuk.com/signalsuk.nsf/Products/C0D60673D76F9EE3802571BF00721FD6?OpenDocument Shocked
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 23:16    Předmět: Citovat
To teda koukám. Shocked K čemu je to tam teda zapojený?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 23:35    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Predpokladám, že ten kond je zapojený v rezonančnom obvode a určuje rozmer obrazu. Preto tá hodnota.
Pozdravuje Vás Martin
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 8:08    Předmět: Citovat
Nevím jak je tam zapojený zrovna tento kondík,ale pokud je z kolektoru trandu na zem tak ta hodnota musí být přesná. Pokud to někoho zajímá,tak si najděte "účinostní kondenzátor a účinostní dioda" ,dříve bustr kondenzátor,a možná budete mít jasno. Podílí se na výrobě VN.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 9:06    Předmět: Citovat
tak jsem hledal a nic moc o tom není, jen na mě google vyštěkl, že je v obou názvech hrubka
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 9:55    Předmět: Citovat
Tak si najdi princip řádkového koncového stupně. Nejlíp v knize televizní technika od pana Víta.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:32    Předmět: Citovat
dík, mezery ve vzdělání je třeba vyplnit i když je to dneska už možná neperspektivní
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:59    Předmět: Citovat
Jestli chceš doplnit mezery ve vzdělání,tak tady mám pár vyřazených knih a nechci je vyhazovat.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
Nejlepší je těch 3,5%, kterými se vracíme na 15nF...
(Nemusí mít platnou revizi.)
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 13:11    Předmět: Citovat
Asi nezbyde než zkusit 15n/2kV a podívat se na obraz (široký hlavy postav,elipsový kola aut...) a dorovnat to nastavením H rozměru.
Pafkatesar
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 13:35    Předmět: Citovat
ok zkusim a dam vědět , jinač je to televize Thomson 32VK25E
