Nejsem si jisty jestli je to tranzistor TIP122 je to tak nebo se pletu? Je to z nabijecky na aku vrtacku dal jsem novej i diody co se me nezdaly a nejk to nejde. Predtim to davalo naplno a prehrejvaly se diody a tenhle tranzistor pri jeho zmereni jsem zjistil ze ma dve nozicky propojene na tvrdo. Dal jsem tam i patici a zkusil vymenit 4060
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 28 2014, 6:18 Předmět:
Jo , TIP122 . Aby fungoval , musí být dobré buzení . Součástky měň po jejich změření . DS hledej třeba zde http://www.datasheetcatalog.com/ Když dobře namaluješ schema a dáš sem i s měřenými napětími , tak třeba někam věc posuneme .
Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 28 2014, 8:23 Předmět:
Jo dik za radu. schema se mohu pokusit udelat ale pri mereni soucastek jsem nenasel uz zadnou vadnou i jsem zkousel vymenit tranzistory nahradil jsem je teda za BC337 a 327 puvodni jsem nesehnal a porad stejne. Kdyz to merim je tam nejakych 19V kdyz pripojim baterku pres merak tece tam pouze nejakych 0,4 mA a zkousel jsem pripojit i zarovicku 12V 5W ani ji to nerozhavilo vlakno tak nevim co jtim.
Zaslal: pá únor 28 2014, 11:31 Předmět:
Jo ty BC jsem daval obracene jelikoz maji prohozene zapojeni e,c. nez puvodni aspon podle datashetu. Jak se k tomu dostanu tak se pokusim udelat schema jak to je udelane. zatim teda dik.
Zaslal: so březen 01 2014, 19:47 Předmět:
no jesne delal jsem to tak nejak jak sou soucastky na desce abych neco nezapomel asi by se to dalo nejak lepe preskladat ale o to ani tak nejde myslim ze to je jasne jen jsem koukal jeden spojovy bod sem zapomel dodat. jestli se to nekomu nelibi klidne sem dam origo soubor pro eagle a muze to doladit. Ja myslim ze to tak staci. Ale neprisel jsem co tam je spatne teda.
Zaslal: st březen 12 2014, 10:25 Předmět:
To zapojení má ale určitě blbě , takže stále není co dodat . Já to dělám tak , že ofotím plošák , zpracuji v picasu do odstínů šedi , vytisknu a zakreslím součástky , nebo přímo tužkou nakreslím plošňák a zase doplním součástky . Nebo alespoň pořádně ofoť desku a třeba až bude čas ..
Zaslal: po březen 17 2014, 12:56 Předmět:
Namaluj třeba v malování spodní zapojení vývodů na označených pozicích a napiš původní označení polovodičů . A změř napětí na třetím vývodu - nebo jen odpor . Pozor na zničení měřáku , nejdříve napětí !
Zaslal: pá březen 28 2014, 13:31 Předmět:
Minimálně ten triak máš blbě , ale to zatím neva , nyní bych ještě potřeboval vědět propojení hlavních vývodů aku s "kontrolním - zda je zkrat , nebo nějaké napětí- z nějakého článku , či odpor k některému polu . Pozor na zničení Ohmmetru . Najdříve měř napětí a až potom odpor mezi vývody , který je bez napětí . 9013 je NPN , 9012 PNP a báze uprostřed . Jen k tvému zaměnění .
