Sledovač Signálu + generátor
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 0:40    Předmět: Citovat
Nedoporučuju dávat do nových zařízení zastaralé IO MBA810, které se už docela dlouho nevyrábějí.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 1:06    Předmět: Citovat
Ja by som si to postavil z toho stareho TV zosiku dneska. Dakedy som na to navrhoval plosak a kreslil lievikacom. (navrh fakt uz nenajdem ani kebze chcete)
pole
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 1:15    Předmět: Citovat
Ale nasiel som foto na HDD mozno pomoze aspon pri desingu.
 Soubor:  0.JPG
 Velikost:  150.72 kB
 Staženo:  136 krát
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  152.45 kB
 Staženo:  145 krát
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  147.5 kB
 Staženo:  151 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 5:47    Předmět: Citovat
Jestli v 15ti , tak to je pěkné , tehdy mne opravdová kolmost tolik nebrala . Smile
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 8:33    Předmět: Citovat
forbidden napsal:
... ale jen v případě, že je mezi R1, R2, R3 a C2 uzel. Není to moc dobře vidět.
To je to co mě mátlo, snažil jsem se schema zvětšit ale nenašel jsem ani zbytky po tečce.
Díky za vysvětlení, tečku tam dodělám..
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:19    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Když se něco nevyrábí neznamená že to nejde sehnat
A navíc tady nejde o seriovou výrobu, ale o jeden sledovač, který má být blbuvzdorný. MBAčlo vydrží víc jak nějaké TDA.
P.S ten generátor lze nahradit přepínačem a vhodnou ZV přímo v zesilovači.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:43    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
to sice lze, ale takhle má dva "přístroje" v jedné krabičce,
samostatně použitelné při zkoušení.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2014, 22:37    Předmět: Citovat
ja používam ešte horšiu verziu mám ju vloženu do škatule od trenzistoráku a použivam to skoro stále ale mám rozrobenu dalšiu verziu z radiohistorie.sk tam je návod a ak chceš tak mám postavenu verziu v sonde al repro je vyveené mimo ešte som ho nikdy ani nepoužil nejako na to zabudam tu sondovu vezriu ti pokojne môžem predat
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 18:27    Předmět: Citovat
Ja to mam tiež urobene ,už dosť dlho. ( 20-30 rokov? ) Stale funguje.Pre bežne prace vyhovuje v uplnej spokojnosti.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
