Export z Javy
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 23:13    Předmět: Export z Javy Citovat
Potřeboval bych radu,jak z jednoduchého simulátoru viz obrázek vyexportovat schema někam do souboru,aby se při uzavření okna neztratilo a šlo to znovu vyvolat a spustit.
 Soubor:  export z javy.JPG
 Velikost:  158.33 kB
 Staženo:  56 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 23:18    Předmět: Citovat
Mělo by to být v cache. Koukni do ovládacího panelu javy, tam je umístění, kde to je. Fyzicky by se to z toho pak mělo dát zkopírovat jinam.
Milan
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 23:32    Předmět: Citovat
Nic co by se dalo nějak ovládat v konsoli Javy nevidím,jen pár řádků začínajících nějakými písmeny.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2014, 23:54    Předmět: Citovat
Nemyslím konzoli, ale ovládací panel. Tam je Temporary Internet Files a tam je cesta na disk. Tam pak hledej soubory s příponou jnlp, to by měly být java aplikace.
Milan
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 8:12    Předmět: Citovat
Tak jsem našel to,co jsi měl asi namysli,viz příloha,ale nijak to z toho okénka nedostanu,jediná možnost,kterou to nabízí,je delete.Nějaký tip ,co s tím ?
 Soubor:  java soubory.GIF
 Velikost:  59.25 kB
 Staženo:  43 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 8:43    Předmět: Citovat
Myslel jsem předchozí okno, tam je Settings... Bude tam cesta na disk, já mám:
kód:
C:\Users\Milan\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache
Tam je ještě dost podsložek, ale tady by měly být uložený ty java aplikace, zkus prohledat toto umístění a hledat *.jnlp, anebo možná i ten *.jar. Mělo by to tam někde být.
Anebo by možná mohlo fungovat, kdyby sis na disk uložil celou tu stránku i s apletem jako html.
Milan
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:23    Předmět: Citovat
Tak bohužel,nikde jsem tam nenašel nic,co by se dalo spustit,jen samé knihovny atd.Asi je to tak udělané schválně,pak mě ovšem mate ta nabídka exportu viz první obrázek,když to není jak a čím provést. Asi je to nějaká zhovadilost pro pobavení tvůrce.
V popisu mě mate též věta :
Version 1.6b, posted 1/31/14: delete key to delete, double-click to edit, import/export to/from files when run locally
tj.nějak by to asi mělo jít exp/imp a běžet lokálně,bohužel jsem nepřišel na to,jak ten autorův popis realizovat - nefunguje to.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:42    Předmět: Citovat
Funguje to takto:
Zvolíš Export, zobrazí se okno s něčím co vypadá jako NET list. Celý text dáš do clipboardu (Ctrl+C) a pak překopíruješ do textového souboru např. pomocí notepadu. Při příštím otevření stránky a Java Appletu zvolíš menu import, nakopíruješ opět přes clipboard dříve uložený text a zmáčneš tlačítko Import.
Případně pomocí Export Link uložíš přímo NET list jako součást url adresy, kterou při dalším spuštění jenom zobrazíš v prohlížeči.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 16:29    Předmět: Citovat
Aj, já to špatně pochopil, myslel jsem, že chceš exportovat celou tu java aplikaci, aby šla spouštět bez internetu.
Pokud jde jen o to aktuální vytvořený schéma, tak asi bude fungovat postup popsanej výše.
FHonza
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 16:51    Předmět: Citovat
Pro "offline" spouštění je na uvedené stránce odkaz na archiv, kde je i applet circuit.jar
Milan
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 17:24    Předmět: Citovat
Díky moc za rady,nejsem ovšem počítačový mág,takže první pokus postupem dle Honzy skončil po kopírování totálním blokem počítače,nešel ani restart ,musel jsem to vypnout. Na druhý pokus stejným postupem
se to již povedlo,dokonce i dát zpátky importem,ale běží to příšerně pomalu,asi tak 10x oproti přímému online připojení.No nic,budu zkoušet ještě chvíli,třeba to rozchodím.
Ještě dotaz na Honzu k tomu archivu - znamená to,že když jej stáhnu,rozbalím a uložím,mohu ten aplet spustit i bez připojení na stránku autora ?
FHonza
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Ano, v tom archivu jsou offline stránky i s příklady schémat stejně jako v online verzi. Jenom je nutné to rozbalit včetně zachování podadresáře, který je v archivu. Simulátor se pak spustí dvojklikem na soubor circuit.jar.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 22:37    Předmět: Citovat
Schéma jde vyexportovat file->export (kdo by to čekal Wink) jako texťák, text se celý vybere a dáš uložit do txt souboru a zase se dá zpětně naimportovat (otevřít txt, vybrat vše, import a do okna zkopírovat).
Druhá možnost je "export link", po kliku na tento link se spustí on-line simulátor s naimportovaným schématem (vhodné třeba pro zasílání emailem, pokud má druhá strana funkční javu)
Milan
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 19:06    Předmět: Citovat
Nakonec to má autor mnohem chytřejší,než jsem předpokládal.Když se stáhne a rozpakuje ten zip a spustí se poklepem na soubor jar, funguje to jednodušeji než online verze - při kliknutí na export se otevře okno se soubory jednotl.obvodů ,napíše se jen název souboru a po odkliknutí se uloží to,co je na vašem schematu.Zajímavé,že se tento soubor uloží jako "neznámý" narozdíl od text.souborů ,které tam nahrál autor .Když pak otevřu znovu offline verzi přes jar.a dám import,stačí ten váš soubor najít v seznamu a odkliknout a je tam zpět a běží .Normálně by se ve win objevila nabídka programů,ve kterých se má ten soubor spustit,tady se to rozběhne samo.
Jedna věc mně dost vadí,a sice ať nastavím v editu stř.zdroje jakoukoliv vyšší frekvenci než 25kHz,nastaví se automaticky frekvence na 25 kHz.
Považoval bych to za nějakou vnitřní hranici simulace třeba s ohledem na rychlost zpracování,ale když si pustím obvody s vedeními,jde to simulovat až na GHz .Neporadí někdo prosím,kde je zakopaný pes ?
