upresneni soucastky
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 0:36    Předmět: upresneni soucastky Citovat
Nejsem si jisty jestli je to tranzistor TIP122 je to tak nebo se pletu? Je to z nabijecky na aku vrtacku dal jsem novej i diody co se me nezdaly a nejk to nejde. Predtim to davalo naplno a prehrejvaly se diody a tenhle tranzistor pri jeho zmereni jsem zjistil ze ma dve nozicky propojene na tvrdo. Dal jsem tam i patici a zkusil vymenit 4060
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 6:18    Předmět: Citovat
Jo , TIP122 . Aby fungoval , musí být dobré buzení . Součástky měň po jejich změření . DS hledej třeba zde http://www.datasheetcatalog.com/ Když dobře namaluješ schema a dáš sem i s měřenými napětími , tak třeba někam věc posuneme .
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 8:23    Předmět: Citovat
Jo dik za radu. schema se mohu pokusit udelat ale pri mereni soucastek jsem nenasel uz zadnou vadnou i jsem zkousel vymenit tranzistory nahradil jsem je teda za BC337 a 327 puvodni jsem nesehnal a porad stejne. Kdyz to merim je tam nejakych 19V kdyz pripojim baterku pres merak tece tam pouze nejakych 0,4 mA a zkousel jsem pripojit i zarovicku 12V 5W ani ji to nerozhavilo vlakno tak nevim co jtim.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 8:35    Předmět: Citovat
Nakresli schema , okotuj napětí a bude . Taky pozor na různě! zapojené nohy náhradních trandů .
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:31    Předmět: Citovat
Jo ty BC jsem daval obracene jelikoz maji prohozene zapojeni e,c. nez puvodni aspon podle datashetu. Jak se k tomu dostanu tak se pokusim udelat schema jak to je udelane. zatim teda dik.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 23:47    Předmět: Citovat
Tak jsem udelal to schema snad jsem na nic nezapomel a co bych teda mel kde namerit teda?
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Že jsi udělal schéma v programu je sice chválihodné, ale co tak ho trochu učesat, aby bylo přehlednější..
cigarkow201
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 19:47    Předmět: Citovat
no jesne delal jsem to tak nejak jak sou soucastky na desce abych neco nezapomel asi by se to dalo nejak lepe preskladat ale o to ani tak nejde myslim ze to je jasne jen jsem koukal jeden spojovy bod sem zapomel dodat. jestli se to nekomu nelibi klidne sem dam origo soubor pro eagle a muze to doladit. Ja myslim ze to tak staci. Ale neprisel jsem co tam je spatne teda.
nabijecka aku.rar
 Soubor:  nabijecka aku.rar
 Velikost:  7.84 kB
 Staženo:  102 krát
cigarkow201
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 21:36    Předmět: Citovat
Co jsem meril tak nejvice to dalo asi 3.5mA coz se me zda malo to by asi baterku jentak neobilo.
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 10:25    Předmět: Citovat
To zapojení má ale určitě blbě , takže stále není co dodat . Já to dělám tak , že ofotím plošák , zpracuji v picasu do odstínů šedi , vytisknu a zakreslím součástky , nebo přímo tužkou nakreslím plošňák a zase doplním součástky . Nebo alespoň pořádně ofoť desku a třeba až bude čas ..
cigarkow201
PříspěvekZaslal: so březen 15 2014, 23:04    Předmět: Citovat
Tak nejsem si vedom ze bych neco nekde zapomel ale mozna jo. prikladam teda fotky.
a jeste jsem zkusil oskenovat
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Namaluj třeba v malování spodní zapojení vývodů na označených pozicích a napiš původní označení polovodičů . A změř napětí na třetím vývodu - nebo jen odpor . Pozor na zničení měřáku , nejdříve napětí !
 Soubor:  spodnab.JPG
 Velikost:  77.46 kB
 Staženo:  76 krát
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2014, 22:38    Předmět: Citovat
No tak jsem to nakreslil je to jako kdyby soucastky naletoval ze strany spoje. snad je to jasne. jestli jsem to pochopil dobre co se po me zada.
 Soubor:  t_spodnab_543.jpg
 Velikost:  61.36 kB
 Staženo:  63 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 13:31    Předmět: Citovat
Minimálně ten triak máš blbě , ale to zatím neva , nyní bych ještě potřeboval vědět propojení hlavních vývodů aku s "kontrolním - zda je zkrat , nebo nějaké napětí- z nějakého článku , či odpor k některému polu . Pozor na zničení Ohmmetru . Najdříve měř napětí a až potom odpor mezi vývody , který je bez napětí . 9013 je NPN , 9012 PNP a báze uprostřed . Jen k tvému zaměnění .
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2014, 19:14    Předmět: Citovat
nahore je ten kontrolni a na strane v levo u diod usmernovace je + a naproti v pravo -
