SONY HST-300 šum
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 13:23    Předmět: SONY HST-300 šum Citovat
Zdravím, podědil jsem tento přístroj a když do vstupu phono zapojím nějaký zdroj tak ten vstup je strašně citlivý a taky zesilovač šumí. Nemáte nějaký typ proč je tak citlivý a šumí při zesílení ? Přitom vstupní signál mám stáhnutý na minimum co to jde
popřípadě na jaké součástky se zaměřit při celkové repase
schéma jsem našel zde :
http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Sony/HST-300/
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 14:52    Předmět: Citovat
A co do toho vstupu pripajas? Vstup je urceny na gramofon a preto je citlivy.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 16:48    Předmět: Citovat
Zapoj do vstupu dělič "anti RIAA"
dargon
PříspěvekZaslal: st únor 26 2014, 17:17    Předmět: Citovat
aha tak to jsem nevěděl, snad jsem se moc neztrapnil, takže stačí si vyrobit nějaký ten anti RIAA např : http://www.elektronovinky.cz/konstrukce/gramofonovy-vstup-jako-linkovy-anti-riaa-korektor ?
to by vysvětlovalo že to mělo strašně moc hluboký ton
dargon
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 8:29    Předmět: Citovat
mohl by mi ještě nekdo říct jaký signál patří do MIC vsupu? Když tam dám normální z PC tak to taky nefunguje tak tam patří mikrofon ? nebo kam se napíchnout ve schématu abych mel normálně LINE vstup ? Moc děkuji za rady
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 9:37    Předmět: Citovat
dargon napsal(a):
podívej se do schématu !
a jako line IN můžeš klidně použít konektory "REC OUT" !
když tam pustíš signál z počítače, mělo by to hned hrát . . .
 Soubor:  HST300-ampl-u.jpg
 Velikost:  200.31 kB
 Staženo:  95 krát
dargon
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 10:42    Předmět: Citovat
jj to jsem zkoušel , ale zase to hraje celkem potichu oproti rádiu takže zkusím ten filtr
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 12:35    Předmět: Citovat
houby, na korektor se vykašli a použij line in, maximálně tomu zvedni zesílení....
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
. . . ikdyž tam není ?
 Soubor:  amplifier.jpg
 Velikost:  57.29 kB
 Staženo:  88 krát
Cust
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 21:17    Předmět: Citovat
ha, mám tu hlavu už nějakou domotanou Smile
K tomu rec out, asi by to ještě chtělo vyletovat C306 a C406, nebo raději dát do série s nimi vypínač. Pak by si vypínačem volil Line In a zbytek.
dargon
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 22:26    Předmět: Citovat
děkuji za radu, vyzkouším, a ten C307(407) přesně dělá co ? abych věděl pro příště,
ještě mohl by mi někdo říct jakou funkci dělá přepínač S2_2_3(4) ? v obvodech se moc nevyznám, dalo by se pomoci toho upravit ten vstup phono ?
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 8:55    Předmět: Citovat
Pro tebe bude nejlepší řešení kazetový adaptér.Stojí to pár kaček a Sony bude nadále funkční.Nabízejí ho na aukru
http://aukro.cz/listing/listing.php?string=kazetovy+adapter&search_scope=
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 10:16    Předmět: Citovat
dargon napsal(a):
...jakou funkci dělá přepínač S2_2_3(4) ? v obvodech se moc nevyznám, dalo by se pomoci toho upravit ten vstup phono ?
A ty ve skutečném provedení ten přepínač někde vyvedený máš? Podle mne jde o součást přepínače S2-2 PHONO, protože korektor RIAA je nutné vyřadit kvůli rádiu a přehrávání kazety, zisk stupně s BA328 je pak kolem 30 a bez kmitočtové korekce.
Tak ti zbývají tři možnosti:
- postavit si antiRIAA korektor před vstup PHONO. Nevyžaduje zásah do zařízení a hraje to slušně.
- doplnit do zapojení přepínač, kterým obejdeš korekční obvod R304-C304-R306-C305 (a samozřejmě R404-C404-R406-C405) a připojíš místo nich R305 (R405) nebo jiný vhodnější odpor, kterým srovnáš hlasitost nastejno s rádiem. To už zásah do zařízení je.
- koupit kazetový adaptér. Celkem účinné, zásah do zařízení nevyžadující, ale záleží na tom, jaký kus koupíš. Někdy je kvalita akceptovatelná, častěji ne.
dargon
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 10:24    Předmět: Citovat
Děkuji moc za vyčerpávající odpověď. Není vyveden zvlášť je součástí přepínače. Jen mě napadlo kdyby to nějak pomohlo to místo toho přepínače dát zezadu zvlášť pokud by se tím dalo pak přepínat ( upravovat ten vstup ) na LINE -PHONO .
Vyzkouším ten antiRIAA podle toho co jsem našel na internetu.
Je to na domácí použití.
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 10:40    Předmět: Citovat
Tak by to šlo třeba takto.
Pokud by vstup byl příliš citlivý, tak bych nepřemosťoval v poloze LIN původní přepínač (na Rx05), ale vyvedl tento kontakt na jiný odpor končící na Cx12, hodnoty tak 1k5 až 3k3, třeba i méně, to jen kvůli srovnání té hlasitosti s ostatními zdroji.
Ale možná, že to zrovna takto bude akorát, co já vím?
Samozřejmě platí pro oba kanály.
 Soubor:  Sony_uprava.gif
 Velikost:  43.58 kB
 Staženo:  66 krát
