PC zdroj TX650W Power supply
Palko12
Založen: Feb 28, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 10:28    Předmět: PC zdroj TX650W Power supply Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně poruchy PC zdroje. Při zapnutí PC mi náhle
vyhodil hlavní jistič v bytě a při nahození nešel už PC spustit. Zjistil jsem,že to odnesl zdroj. Měla by tam být pojistka,ale nenašel jsem ji. Vypínač jsem zkoušel a je v pořádku.Má cenu tento zdroj dávat do opravy nebo raději koupit nový? Děkuji předem za odpovědi.
Naposledy upravil Palko12 dne pá únor 28 2014, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 10:31    Předmět: Citovat
S takymito vedomostami odporucam vymenit zdroj a nehrabat sa v tom.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:48    Předmět: Citovat
Palko12 napsal(a):
nemá to cenu, oprava může být stejně drahá jako nový zdroj
a bude jen s krátkou zárukou.
Na nový budeš mít dva roky . . .
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:53    Předmět: Citovat
Ak je to Advance TX-650W, tak je to nejaky totalny smejd.
Ak je to Corsair TX650W, tak to je dost drahy zdroj.
Palko12
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 12:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je to Corsair a stojí kolem 2000,-Kč.
Nebyl ani moc v zátěži při hardw.konfiguraci- intel core2 Q6600, GTX650 Ti
Boost.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 12:23    Předmět: Citovat
V tom pripade skus najst niekoho, kto sa na to pozrie, pri troche stastia by oprava nemusela byt moc draha, zalezi na tom, co odislo a kto ma ake diely k dispozicii z vlastnych zasob...sam nemas nijaku sancu, aspon zatial teda...spinane zdroje treba najskor pochopit, ako funguju, a potom sa mozes snazit o ich opravu...nic nemozne, no zalezi na usili, ktore tomu venujes...mozes byt z ostatnej oblasti elektroniky uplne lavy, ale takymto zdrojom sa rozumiet...ale ak to nemas potom kde vyuzit, asi ti to bude nanic, radsej najst niekoho, kto sa s tym nebude trapit mesiace Wink
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 16:03    Předmět: Citovat
Poistka tam bude,keby si sledoval fázovú vetvu tak ju nájdeš,ale výmena Ti nepomôže.Pretože pre nejakú zavadu sa prerušilla.Kúp nový zdroj a tento si nechaj a skús ho opraviť ak ťa zaujímajú spínané zdroje.Ale chcem ťa upozorniť na nebezpečné napätie na primárnej časti zdroja...tak opatrne pri meraní ak sa na to dáš.
