Zdroj 0-30V 0,02-10A s TL081 a KD503
sweeper
Založen: Jan 31, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:03    Předmět: Zdroj 0-30V 0,02-10A s TL081 a KD503 Citovat
zdravim , na nete som nasiel navod ku tomuto laboratornemu zdroju chcel by som vediet ci ma zmysel to skladat pripadne ak k tomu ma niekto nejake pripomienky co by tam mohlo byt inak alebo lepsie dakujem.
http://elektrosvet.svet-stranek.cz/nova-stranka-96766/
Veda je len perverzitou pokiaľ jej najvyšším cieľom nie je lepšie ľudstvo.
Naposledy upravil sweeper dne pá únor 28 2014, 11:44, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:26    Předmět: Citovat
Při minimálním výstupním napětí a maximálním proudu bude ztráta na tranzistoru až 300W. Takže možná je toto zapojení funkční, ale určitě v celém rozsahu napětí nebude k dispozici max proud.
A další otázka je do jakého zatížení bude k dispozici těch 30V (když má trafo 24V).
sweeper
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:31    Předmět: Citovat
ja by som to chcel len na domace pouzitie do malej dielne pre bastlenie nie pre nabijanie alebo nieco take... ten vykon by sa mozno dal rozdelit na dve KD-cka ale na to ja zatial skusenosti a hlavu nemam robit do schemy zasahy... mam k dispozicii trafo 350VA 24V
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:38    Předmět: Citovat
Autor vzal schéma notoricky známého zdroje do 3A a papírově ho upravil na 10A. Tomu ale neodpovídají použité součástky. Pochybuji, že ho vyzkoušel v praxi na plný výkon.
Například Q2 bezpečně nepřežije, R7 bezpečně nepřežije (má na něm být ztráta 50W !),...
sweeper
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:43    Předmět: Citovat
Nasiel by sa tu niekto kto by mi s tym dokazal pomoct a pripadne tu schemu upravil tak aby to bolo prakticky funkcne? Bol by som za to moc povdacny...
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 11:44    Předmět: Citovat
Při zdvojování KD503 se doporučuje do emitoru vložit malý výkonový odpor, aby se proud rozdělil stejnoměrně na oba tranzistory- odhadem cca 0,18- 0,22Ω. No a změnou hodnoty odporů R17 a R18 jde docílit zmenšení regulace výstupního proudu- dal bych tak max 5A.
sweeper
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 13:09    Předmět: Citovat
trochu som sa tu hrabal v starsich topicoch a nasiel som tam toto
http://rumunsko.mypage.cz/menu/ostatni-projekty/regulovatelny-napajeci-zdroj-0
je to ten isty zdroj s par obmenami a pouzitym slabsim 2N3055 .... a mam pocit ze tie 3A by mi aj stacili.... viem ze vymyslam ako mara s pi_ou ale ak by som ten 2N3055 vymenil za KD503 nebolo by to schopnejsie? s 3A by som sa hadam aj uspokojil
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 13:35    Předmět: Citovat
sweeper napsal(a):
je to úplně jedno, co postavíš oba jsou schopné
a detaily si stejně nakonec uděláš podle sebe,
nebo dáš na radu někoho z bastlirny . . .
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 13:36    Předmět: Citovat
Musi to byt linearny zdroj? Zober dva PC zdroje, ovladaj ich jednym IO, sekundary do serie, a mas na vystupe akurat 30V/15A maximum...male, lahke, studene, lacne...ziadny drahy tazky varic s trafakom a KD-ckami Wink
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 13:39    Předmět: Citovat
Určitě by KD503 byla přínosem, má těší Ic i Pmax. Klidně ji tam dej. Spíš bych ještě zaměnil diody v můstku, pokud tam budeš chtít odebírat delší dobu k těm 3A, tak by 1N5408 už nemusely vydržet. A na pozici Q2 bych dal raději třeba BD137, 139.
sweeper
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 13:44    Předmět: Citovat
diody by som v mostíku samostatne nepoužil mám z roboty mostík KBPC 1506 dal by som tam ten , no chcel by som to ako laboratorny zdroj do malej dielnicky v pivnici a linearna regulacia by bola idealna, rozmyslam este ze si zozeniem P1 viacotackovy pre jemnejsiu regulaciu , KD503 mam doma zopar kusov zo stareho lab.zdroja po tatkovi ktory mu vyhorel a nechce sa mi ho davat dohromady ... a z roboty mam takisto aj to toroid.trafo 24v 350VA takze by to bolo v podstate zo "suplikovych zasob "
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 13:50    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Akurat to bude ladit pol roka a potom to zhori.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 14:18    Předmět: Citovat
No stejně někdy potřebuješ dva zdroje naráz , tak bych udělal jeden do 1-2A a druhý dimenzovat od 2-8A . A tam dle toho použít diody i trand , najdeš třeba zde na foru pod regulátor topení Citroen či Renault a upravit ten R7 na požadovanou přesnost . Jestli děláš jeden či dva DPS je fuk a vlastně investice bude jen do toho nového trandu .
sweeper
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 14:29    Předmět: Citovat
nepotrebujem ten velky prud staci mi ten 3A rozsah ... tych 10A ma len tak prekvapilo ale v podstate 3A mi budu stacit....
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 15:35    Předmět: Citovat
Na 4A si stavím tento zdroj http://stepa.wz.cz/index.php?page=zdroj2
Zatím je to v této podobě https://www.dropbox.com/s/000mpok4diip8wy/P2272314.JPG
"Základní deska" je jen ta vpravo nahoře.. To pod ní je pouze softstart a 2 mV
