Založen: Jan 31, 2014 Příspěvky: 18 Bydliště: Piešťany
Zaslal: pá únor 28 2014, 11:03 Předmět: Zdroj 0-30V 0,02-10A s TL081 a KD503
zdravim , na nete som nasiel navod ku tomuto laboratornemu zdroju chcel by som vediet ci ma zmysel to skladat pripadne ak k tomu ma niekto nejake pripomienky co by tam mohlo byt inak alebo lepsie dakujem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 28 2014, 11:26 Předmět:
Při minimálním výstupním napětí a maximálním proudu bude ztráta na tranzistoru až 300W. Takže možná je toto zapojení funkční, ale určitě v celém rozsahu napětí nebude k dispozici max proud.
A další otázka je do jakého zatížení bude k dispozici těch 30V (když má trafo 24V). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 28 2014, 11:31 Předmět:
ja by som to chcel len na domace pouzitie do malej dielne pre bastlenie nie pre nabijanie alebo nieco take... ten vykon by sa mozno dal rozdelit na dve KD-cka ale na to ja zatial skusenosti a hlavu nemam robit do schemy zasahy... mam k dispozicii trafo 350VA 24V _________________ Veda je len perverzitou pokiaľ jej najvyšším cieľom nie je lepšie ľudstvo.
Naposledy upravil sweeper dne pá únor 28 2014, 11:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 28 2014, 11:38 Předmět:
Autor vzal schéma notoricky známého zdroje do 3A a papírově ho upravil na 10A. Tomu ale neodpovídají použité součástky. Pochybuji, že ho vyzkoušel v praxi na plný výkon.
Například Q2 bezpečně nepřežije, R7 bezpečně nepřežije (má na něm být ztráta 50W !),...
Zaslal: pá únor 28 2014, 11:43 Předmět:
Nasiel by sa tu niekto kto by mi s tym dokazal pomoct a pripadne tu schemu upravil tak aby to bolo prakticky funkcne? Bol by som za to moc povdacny... _________________ Veda je len perverzitou pokiaľ jej najvyšším cieľom nie je lepšie ľudstvo.
Zaslal: pá únor 28 2014, 11:44 Předmět:
Při zdvojování KD503 se doporučuje do emitoru vložit malý výkonový odpor, aby se proud rozdělil stejnoměrně na oba tranzistory- odhadem cca 0,18- 0,22Ω. No a změnou hodnoty odporů R17 a R18 jde docílit zmenšení regulace výstupního proudu- dal bych tak max 5A. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 28 2014, 13:09 Předmět:
trochu som sa tu hrabal v starsich topicoch a nasiel som tam toto
http://rumunsko.mypage.cz/menu/ostatni-projekty/regulovatelny-napajeci-zdroj-0
je to ten isty zdroj s par obmenami a pouzitym slabsim 2N3055 .... a mam pocit ze tie 3A by mi aj stacili.... viem ze vymyslam ako mara s pi_ou ale ak by som ten 2N3055 vymenil za KD503 nebolo by to schopnejsie? s 3A by som sa hadam aj uspokojil _________________ Veda je len perverzitou pokiaľ jej najvyšším cieľom nie je lepšie ľudstvo.
Musi to byt linearny zdroj? Zober dva PC zdroje, ovladaj ich jednym IO, sekundary do serie, a mas na vystupe akurat 30V/15A maximum...male, lahke, studene, lacne...ziadny drahy tazky varic s trafakom a KD-ckami
Zaslal: pá únor 28 2014, 13:39 Předmět:
Určitě by KD503 byla přínosem, má těší Ic i Pmax. Klidně ji tam dej. Spíš bych ještě zaměnil diody v můstku, pokud tam budeš chtít odebírat delší dobu k těm 3A, tak by 1N5408 už nemusely vydržet. A na pozici Q2 bych dal raději třeba BD137, 139. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 28 2014, 13:44 Předmět:
diody by som v mostíku samostatne nepoužil mám z roboty mostík KBPC 1506 dal by som tam ten , no chcel by som to ako laboratorny zdroj do malej dielnicky v pivnici a linearna regulacia by bola idealna, rozmyslam este ze si zozeniem P1 viacotackovy pre jemnejsiu regulaciu , KD503 mam doma zopar kusov zo stareho lab.zdroja po tatkovi ktory mu vyhorel a nechce sa mi ho davat dohromady ... a z roboty mam takisto aj to toroid.trafo 24v 350VA takze by to bolo v podstate zo "suplikovych zasob " _________________ Veda je len perverzitou pokiaľ jej najvyšším cieľom nie je lepšie ľudstvo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34293 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 28 2014, 13:50 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 28 2014, 14:18 Předmět:
No stejně někdy potřebuješ dva zdroje naráz , tak bych udělal jeden do 1-2A a druhý dimenzovat od 2-8A . A tam dle toho použít diody i trand , najdeš třeba zde na foru pod regulátor topení Citroen či Renault a upravit ten R7 na požadovanou přesnost . Jestli děláš jeden či dva DPS je fuk a vlastně investice bude jen do toho nového trandu .
Zaslal: pá únor 28 2014, 14:29 Předmět:
nepotrebujem ten velky prud staci mi ten 3A rozsah ... tych 10A ma len tak prekvapilo ale v podstate 3A mi budu stacit.... _________________ Veda je len perverzitou pokiaľ jej najvyšším cieľom nie je lepšie ľudstvo.
