Zaslal: čt únor 27 2014, 17:14 Předmět: Chcem navrhnut projekt elektroinstalacie RD - co na to treba
Kamarat preraba rodinny dom.
Mam mu robit elektroinstalaciu.
Len na stavebne povolenie potrebujem projekt elektroistalacie rodinneho domu. Nieco taketo http://siz.q-azy.sk/proj/proj21.html - robil som to naposledy na skole, odvtedy ked som zapajal dake instalacie vzdy bez projektu.
Co musim mat (ake papiere, opravnenia, zivnosti, štemple,... ? ) Aby som to mohol navrhnut ja, a hlavne bolo to v suhlade so zakonom a zobral to stavebny urad.
Mam SPŠElektrotechnicku, Vysoku elektrotechniku, paragraf 23 (elektrotechnik na riadenie cinnosti), a zivnost na zvukarinu - doplnit ju o remeselnu zivnost na elektroinstalacie nieje podstate problem...
Ake veci este musim mat aby som to legalne mohol robit? Daku peciatku? Alebo musim mat 24ku, pripadne byt zapisany v dakej komore elektrikarov. Neviem:)
Sestra im robi architekturu teda vykresy baraku nebude problem zohnat
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt únor 27 2014, 21:08 Předmět:
Zas to je zajímavá práce. Kreslí se blbosti, vše se zkopíruje odněkud, nikdo za nic nemůže a je to dobře placené. Každý projektant, jakmile udělá zkoušky, má být pověšen :-)) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 27 2014, 23:19 Předmět:
Kámoš asi před 5 lety šel jako elektrikář na tyhle autorizační zkoušky. Dělá jen projekty rodinných domů, nic víc. Dostal tam projektovat regulaci parní uhelný kotelny, co a v jakým rozsahu už nevím. Protože o tom věděl lautr H... sebral se a odešel a znova to nezkoušel. Sehnal si pana architekta, kterej mu to kulatý bouchne.
Jo jinak to je docela bordel, živnosťák na projektování elektro ti dá každej městskej úřad pouze po předložení odbornýho vzdělání, ale projekty bez kulatýho vlastně ani nemůžeš dělat. No a stavební architekt, kterej nemá naprosto žádný elektrotechnický vzdělání a ani nemůže mít projektantskej paragraf padesátky, může malovat elektro projekty a ještě je razítkovat kulatým.
Zaslal: pá únor 28 2014, 6:06 Předmět:
Ale v běžné praxi ti postačí projekt té přípojky . Přes to opravdu vlak nejede . A revizákovi na vnitřek stačí popsané jističe . Elektriku může zapojovat manželka , abych ji neurazil , může to být i osoba bez elektrotechnického vzdělání .
Na získanie certifikátu odbornej spôsobilosti pre fyzické osoby na výkon činnosti projektanta a konštruktéra EZ E2,B (do 1kv + bleskozvody) treba pri vš 4roky praxe, zdravotnu spôsobilosť a zložiť úspešne skúšky na Technickej inšpekcii. Skúšky budú podobné ako pri revizákovi, viac zamerané na tech.riešenia a legislatívu.
[quote="pole"]
Prozraď co je to za živnost? Asi podnikám celou dobu nelagalně Ono stačí skoro na vše jen jjedna. Jen na EZS a NZS (nouzové zvukové systėmy) má být koncese
Protože se jedná o technickou ostrahu majetku a osob.
TO : BOBOBO
Tak to mě by to nestačilo. Ve výchozí revizní zprávě, musí být uveden projekt elektro, dále montážní organizace nebo firma co tu elektroinstalaci provedla.Krom jiného.
ZVUK2000: Privyrabam si externe v jednej Eventovej firme ako technik - zvukar. A aby mi mohli faturovat plat musel som si zalozit zivnost. Tak som si dal nieco najblizsie tomu co robim a naslo sa tam nieco ako ozvucovanie akcii. Asi to neni nutne ked ozvucujes koncerty. Neviem ja som to potreboval len koli robote.
