ecg 32 ldh podsviceni
Libuna
Založen: Sep 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 12:43    Předmět: ecg 32 ldh podsviceni Citovat
Nazdarek všichni,
u této tv bliká podsvícení cca 1 s. Zdroj promeren,C u invertoru také.Zatím jsem vždy dělal monitory (2 tubice) takže cenově ok.Tady jich je 16 (všechny svítí),ale měnit všechny při ceně cca 250,- (Ame) je to blbost.Nemáte někdo schema? Že bych to upravil.?
Díky moc Libuna
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 13:32    Předmět: Citovat
Mas pravdu, je blbost ich menit, ked su dobre Wink treba zistit, preco to ochrana vypina...kolko je tam menicov? Su tam 4 menice, kazdy na 4 trubice, ci je to riesene inak? aspon sa daju medzi sebou porovnavat a lahsie sa hlada chyba...
Libuna
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 14:00    Předmět: Citovat
Jsou tam 2
 Soubor:  IMAG0319a1.JPG
 Velikost:  209.98 kB
 Staženo:  135 krát
Libuna
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 14:08    Předmět: Citovat
Vypadá to,že jsou všechny trubice paralelně a vývod z menicu jde vždy na jednu stranu.
Chtě bych ji nechat dojet a pak vyhodit.Někde by tam měla být zpětná odberova vazba.
nemá někdo schema?
Díky Libuna
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Budeš mít pravděpodobně vadný IO /zelená popiska/.Nesehnatelný s patřičnou náplní.Ale dá se to obejít doplnujícím zapojením.
Libuna
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 22:19    Předmět: Citovat
nazdárek Geco,
a nevíš kde sehnat schema toho zapojení?
Předem díky za ochotu
Libuna
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 12:38    Předmět: Citovat
Schemu budes tazko zhanat...kolko je tam vlastne tych trafacikov? cim su budene? cim je to riadene? v najhorsom pripade urobit ako napisal geco, dorobit jednoduchsie riadenie pomocou dostupnych LT-ciek atp...
geco
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Schéma jsem neměl,zkrátka nebylo.Poznámky si bohužel nevedu,takže nemůžu nic bližšího poskytnout.Je to už delší čas zpátky.Musel bych ji mít na stole a oživit si zapojení s patřičným řešením.Modul jsem tenkrát nenašel ani u Čínanů.Jediné co tenkrát pomohlo,byl čas a měření.Hlavní je, že byla práce úspěšně dokončena.Asi jsem tě nepotěšil.
Libuna
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Takže jsou tam 2 invertory,buzené přes trafo dvojicí 9N50CF.Řízené je to přes další trafo IQ SG3525AN.
Zítra zkusím koupit a uvidíme.Oměřil bych to,ale nevím hodnoty.
Zatím díky
geco
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 21:46    Předmět: Citovat
Pravda SG je asi za 30kč,ovšem mi zůstalo a skončil jsem u toho PIC,jestli si pamatuji dobře.
Libuna
PříspěvekZaslal: st březen 12 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Ještě jsem objednal AME ty fety,měl každy jinou hodnotu,tak to zkusím.
Zatím díky
Libuna
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 19:27    Předmět: Citovat
nazdárek,
tak bohužel nic,takže tv asi do sběrného dvora!!!!
geco
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Odkud jsi?Dej mi případně kontakt.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 18:34    Předmět: Citovat
ECG-éčka servisuje ing. Machulda (Videoprogress Praha) Wink
Modul BXRV910RU servisuje výměnou - obávám se ale, že pokud jsi v něm už pájel, tak neuspěješ Cry
Alespoň tak to bývalo např. s kanál. voliči, anebo F-boxy Grundig do CRT - nesmělo být na něj šáhnuto.
MODUL ZDROJE+INVERTOR VYMENOU
 Soubor:  XRV910R.jpg
 Velikost:  96 kB
 Staženo:  90 krát
Honza - kokúň
__________________________
Libuna
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 21:19    Předmět: Citovat
nazdárek,
nevíš cenu?
Díky Libuna
