Asus A6R - vadná RAM?
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Cez bazoš som kúpil takúto Hynix 1GB 2Rx16 PC2-5300S-555-12.
Po jej osadení XP normálne nabehol, ale keď som dal vzápätí po nabehnutí kopírovať asi 1kB obyčajný Textový dokument, zamrzlo to celé a po chvíli čakania som to musel natvrdo resetnúť. Potom to už šlo normálne. Na druhý deň sa mi to stalo asi po 10 minútach práce pri podobnej banálnej operácii znovu. Po tvrdom reštarte som už pracoval dosť dlho a bez problému. Tak isto pracujem asi hodinu dnes.
Memtest som robil skoro 6 hodín, viac času nebolo, do tej doby prešiel bez chyby. Neviem, či je postačujúci.
Mám vyhliadnutú ešte jednu, takú istú pamäť, rozšíril by som to na 2GB,
nerád by som kúpil nevhodnú, je nejaká pravdepodobnosť, že to mohlo zamrznúť kvôli nekompatibilnej značke RAM? Sú vôbec dobré RAM Hynix? Takéto niečo som robil prvý raz, je možné že sa po vložení nová RAM najprv nejako inicializuje (samoinštaluje), ako je to napr. v prípade pripojenia nového ext. zariadenia (flešky) a ja som to nemal resetnúť ale mal som počkať na ukončenie procesu?
 Soubor:  Test novej RAM.jpg
 Velikost:  128.11 kB
 Staženo:  54 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 12:55    Předmět: Citovat
Keby si mal vadnu pamat, tak by to nemrzlo, ale programy by padali, data sa poskodzovali a pod. To potvrdzuje aj memtest, pamat je OK.
Disk mas dobry?
spirit
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 13:27    Předmět: Citovat
Mám tam osadený zatiaľ pôvodný 60 GB. Vlákno som začal s tým, že sa mi v jednom okamihu veľmi spomalil Ntb. Zistený a odstránený Malware, XP bol niekoľko rokov nereinštalovaný, reinštalácia z image to ale vyriešila. Urobil som teraz S.M.A.R.T. a doplním sem o chvíľu aj Error Scan - je asi v štvrtine, zatiaľ je OK.
 Soubor:  S.M.A.R.T.jpg
 Velikost:  148.68 kB
 Staženo:  52 krát
Naposledy upravil spirit dne pá únor 28 2014, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 13:29    Předmět: Citovat
Ten je uplne zdravy.
spirit
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 14:09    Předmět: Citovat
HD Tune Error Scan prešiel bez chyby.
Snažil som sa o rozšírení RAM u tohto modelu čo najviac ponachádzať, ak opomeniem akúsi servisnú stránku ASUSu, kde nezištne písali, že pamäte musia byť nie len vybranej značky ale dokonca aj série (čo zvládne samozrejme len značkový servis), inde, názory už volnejšie, som sa dočítal podobné, že nie každá značka je kompatibilná.
K samotnej veľkosti rozšírenia som čítal, že osadenie nad 1GB je u HW ASUS A6R bezpredmetné, nevyužiteľné.
Boli to len názory, som odkázaný iba na takéto informácie, bez skúseností, čo si o tom myslieť?
 Soubor:  Error Scan.jpg
 Velikost:  136.02 kB
 Staženo:  54 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 14:30    Předmět: Citovat
(To je rada, jako nepořizovat si Stereofonní VHS rekordér, protože originál kazety obsahujou mono zvuk.)
Maximum je 2 GB.
Věř tomu, že Windows XP, když budou mít možnost, budou zapisovat i do té druhé poloviny.
(Nemusí mít platnou revizi.)
spirit
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 15:44    Předmět: Citovat
Ako som pochopil, osadenie novej RAM nepotrebuje teda nijakú inicializáciu, takže to zamrznutie po prvom spustení zdravé nebolo.
RAM by tiež teda vadná byť nemala.
Nekompatibilitu neviem teraz či vylúčiť, alebo to ozaj také jednoduché nie je?
Pamäť som chcel rozšíriť pre poriadok rovnakou značkou, lenže ak ide o nekompatibilitu, okrem RAM si rozšírim aj problémy. Zatiaľ to ide síce bez problému, ale nerád by som bol, keby mi to zamrzlo zasa, no pri niečom rozrobenom dôležitom. Začať teraz kupovať pamäte a čakať, čo sa bude diať (v tej najnevhodnejšej chvíli) asi nie je tiež rozumná cesta. Čo urobiť? Dá sa nejako zistiť, či je ten Hynix do tohto modelu vhodný?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 15:59    Předmět: Citovat
Některé paměti si s některými notebooky nerozumí i když by měly. Vhodný typ paměti uvádí někteří výrobci pro určitý model na svých stránkách. Nějaký čas to provozuj a uvidíš...
spirit
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 18:21    Předmět: Citovat
Zatiaľ to ide bez problému. Čo je teda urobiť lepšie, dať tam takú istú Hynix 1GB 2Rx16 PC2-5300S-555-12, alebo radšej to doplniť inou značkou, aby som mal v prípade opakovania sa zamŕzania na preskúšanie po ruke RAMku inú?
Je vôbec nejakou výhodou mať pamäte identickej značky?
spirit
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 18:26    Předmět: Citovat
A ešte mimo toho prosím urgentne: ak nejde na Asus a6r klávesnica, čiže je tam neidentifikovaná závada, aká je nádej, že keď pripojím do USB klávesnicu externú, že tá pôjde, a NB sa bude môcť riadne využívať?
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 18:29    Předmět: Citovat
Rovnake pamate sa vyuziju len vtedy, ak doska podporuje dual channel.
USB klavesnica pojde. Nahradna klavesnica by sa mala dat zohnat.
pm_
Založen: Aug 11, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 17 2014, 19:23    Předmět: Citovat
kdyz to mrzlo, nemel jsi tam oba moduly?
jinak hynix je jeden z nejvetsich vyrobcu pametovych cipu. pouziva je napr. kingston, nebo jako oem jsou v macu. takze urcite ok.
vyhoda identicke znacky je. kdyz ti tam jede prvni, pojede i druha.
spirit
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 21:40    Předmět: Citovat
Chcem taký Asus kúpiť, stačí mi zatiaľ klávesnica externá, je na nej aj pohodlná numerická, ale keby to nebolo nákladné, možno by som neskôr skúsil zohnať aj original.
RAM som mal osadenú samotnú novú, zatiaľ to ide, pôjdem teda znovu do Hynix.
Ďakujem!
spirit
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2014, 14:13    Předmět: Citovat
V Asus A6R bola osadená RAM 2Rx16. Mám možnosť dať 2GB 2Rx8, rád by som sa opýtal, aký je rozdiel medzi 2Rx16 a 2Rx8? Nie je vôbec výhodnejšie (rýchlejšie atď.) radšej použiť 2ks 1GB?
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 16:09    Předmět: Citovat
Zkus i to jestli máš dobrý disk, že s ním během testu zatřeseš. Chytni notebook zvedni a v rukách s ním zatřes. Pokud bude chyba je to jané.
Máš v prdeli hlavičky. Častá závada. Disk jede normálně když leží, ale ve chvíli kdy s ním pohneš ti notebook zamrzne.
Mám tu klávesnici do Asusu model MP-06913C0-5281 z rok provozovaného notebooku, takže v hezkém stavu až na poškození klávesy F8 , je tam něčím škárblá, ale nemá to vliv na funkci a nezasahuje do potisku.
Strana 2 z 3
