audio ohmmetr
hasan
Založen: Jan 03, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 15:59    Předmět: audio ohmmetr Citovat
Zdar lidi!
kdysi jsem někde na webu narazil na zajímavé zapojení audio ohmmetru - vydává tón podle odporu na svorkách, se slyšitelným rozlišením údajně až do megaohmů. Takový lepší akustický continuity tester. Jenže jsem už ztratil link na původní zapojení a to co jsem si tehdy překreslil není úplně přesné. Zaměnil jsem naslepo původní tranzistory THT za SMD a blbec jsem si nepoznamenal původní typy, abych mohl použít jiné s podobnou charakteristikou. Překreslené schéma je v příloze.
Neznáte náhodou někdo původní zdroj? Nebo klidně nějaké jiné zapojení audio ohmmetru.
Díky.
audio ohmetr schema
 Soubor:  aom.png
 Velikost:  9.25 kB
 Staženo:  121 krát
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 17:38    Předmět: Citovat
CMOS 4046 zapojený jen jako VCO s přepínatelným děličem dokáže to samý.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 05 2014, 20:38    Předmět: Citovat
Niečo podobné??
 Soubor:  akustická skúšačka.jpg
 Velikost:  154.99 kB
 Staženo:  219 krát
hasan
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 8:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: nebyl by odkaz na nějaký příklad? Celý návrh nevymyslím, zvládnu jen malé úpravy. Jsem jen pouhý bastlíř.
Jandu: díky za tip, je to pěkné, dokonce si na to matně vzpomínám, když jsem si kdysi listoval v tátovo sbírce AR Smile Akorát to indikuje odpor max. do 60/30000 ohm. Každopádně vyzkouším.
hasan
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2014, 18:14    Předmět: Citovat
Zkusil jsem postavit ten jednoduchý od jandu, tranzistory jsem použil s +- stejnými parametry jako v článku, ale nefungoval. Nakonec jsem skončil u Belzy a funguje parádně.
hasan
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2014, 14:40    Předmět: Citovat
a k tomu mini SMD verzi: http://www.smallbulb.net/audioohmmeter
