Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt únor 27 2014, 15:03 Předmět:
Já použil dvojitý nýtovací oka. Třeba tady http://www.bucek.name/stranky/nabidky_vyprodeje/oka/oka.htm
A ten původní pertinax (protože se při nýtování lámal) jsem nahradil tišťákem bez mědi
Edit: nejdřív jsem chtěl pod každým okem nechat kousek mědi a po nanýtování očko zespoda připájet proti pootočení, ale nakonec jsem se na to... Pokud to dobře přinejtuješ, tak se otáčet nebudou ani náhodou. Chce to si s tím trochu pohrát...
Pane Kačo to tedy zírám ....vinete ten transformátor už od vánoc ....
to bude muset bejt zlatej to bude hrát sám o sobě ani ostatní součastky nebude treba
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne březen 02 2014, 12:02 Předmět:
Pane Franto - na nic nespěchám. To navinutí nebylo na mě ale na firmě. Nicméně už je hotovo. Jeden síťák jsem potřeboval do JCM800 co mám rozdělanej a ty ostatní do "forotu". Jestli Ty na něco spěcháš tak Tě držím palce abys to stihl! Ty trafa zlatý nejsou ale mě potěší. Jinak pro Tvoji informaci: trafa jsou krásně navinutá a cena jednoho včetně poštovného vyšlo na necelých 700 korun. To jen abys mohl tak trošku závidět. Přece jen - jsme češi ne?
Zdravím!!! Kaca
Jo a nejsem Kača ale kaca jako kacafírek. Kdybys mě tady prolustroval tak bys to zjistil.
Nic ve zlém a přeji krásný zbytek neděle!!!
A hraju basu a na ní mám nového HARTKE 3500. Chtěl jsem něco sesmolit co by hrálo dost pěkně ale už není nutnost. Nicméně ve volných chvílích budu zahánět nudu s dalšíni elektronkovými věcmi.
Pokud budeš chtít vědět víc tak dej vědět.
Zdravím!!!
tak to jsem rád ....dnes obdivuji lidi co dovedou dotáhnouti projekt
nebo rozdělanou prácičku do finále ....ohledně dalši komunikace
jsem ti poslal SZ....přeji krásný den .
Zaslal: ne březen 02 2014, 18:14 Předmět:
Děkuji za SM. Pokud budu mít něco aktuálního tak se ozvu. Vážím si Tvé nabídky na spolupráci a nebo třeba radu.
Zdravím a přeji též krásný den!
Zbyněk (Kaca)
Zaslal: po březen 17 2014, 19:14 Předmět:
AhojTe!
Tak tady jsou ti fešáci navinutí, složení, zalakovaní a vypálení. Výstupák a jeden síťák nechám uležet a jeden síťák budu montovat do toho rozdělaného JCM. Jelikož je ale celkem dobré počasí a dělá se kolem baráku tak tomu dávám volný průběh.
Zdravím Vás!!! Kaca
Strana 3 z 3
