Uložení kanálů u videa.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 12:14    Předmět: Uložení kanálů u videa. Citovat
Dobrý den, tak jsem opět zde. Mám video Sony SLV-436EE a když ladím televizní kanály na rekordéru, vše je jak má být, nakonec naladěný kanál potvrdím a uložím tlačítkem execute. Jenže když tlačítkem dálk. ovládání přepnu na jiné číslo kanálu a vrátím se na naladěný a "uložený" není tam nic. Nejprve jsem si myslel, že je něco s televizorem, tak jsem to zkusil na druhém a totéž. Nemám potuchy, co jsem s tím mohl vyvést, čistil jsem jen mode spínač, protože to vyhazovalo kazetu. Kdyby někdo mohl poradit, co bych měl zkontrolovat a ve které části, byl bych rád. Jestli se někde něco neuvolnilo. Jak říkám, všechno šlape, přehrávání, nahrávání, jen tohle ne. Je to důležitý, protože si nemůžu naprogramovat nahrávání. Tedy naprogramovat jo, jenže se nic nenahraje.
servis
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 13:36    Předmět: Citovat
Zkus EEPROM vyměnit.. Cool
stasek
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 13:58    Předmět: Citovat
Docela se rdím, ale co to je? A kde to najdu?
servis
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 14:32    Předmět: Citovat
Nemám u sebe manuál,ale většinou u procesoru,je to 8pin int.obvod (2401,2402,2404,2408,2416 nebo 93c46),tam se to ukládá a když není možný zápis do něj tak se ti neuloží ani ta stanice do paměti
stasek
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 15:28    Předmět: Citovat
A ty máš k tomu manuál?, potřeboval bych vědět, kde ten IO hledat. Říkáš u procesoru, jenže kde je ten? Alespoň orientačně, je problém to rozdělávat, dalo mi dost práci s pomocí lidí tady na webu najít mode spínač. Nerad bych to nějak při rozdělávání zbytečně zkomplikoval. Kdybys to mohl prosímtě trochu upřesnit, byl bych moc rád.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 15:39    Předmět: re: Citovat
S nechanikou to slo tazko z elektronikou to uz nepojde nijak ked nemas znalosti.To je zaklad vediet kde je CPU.
Radim daj to do servisu. PC šťoural
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
stasek
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 16:11    Předmět: Citovat
Přesto bych to rád zkusil. Vyměnit IO by neměl být problém, jen ho najít.
anonym
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 8:38    Předmět: Citovat
Vyměnit,to je sranda,ale kdo ti pamět naprogramuje Question Natož,jak píšeš,nemáš ani páru,kde se nachází.Dále uděláš více škody než užitku,např.trafopájkou,když ji použiješ,vymažeš i procesor.Jak radí kolegové,dej to do servisu.
stasek
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2007, 10:22    Předmět: Citovat
Tak jsem byl v servisu, otázka opraváře, stojí to vůbec za to? Předběžná cena 1000 Kč. Ty peníze jsou docela dost. Tak se ještě jednou nesměle zeptám, jestli by to kromě toho programovatelného IO mohlo být ještě něco jiného. Pokud ne, tak se bez toho ukládání programů budu muset obejít. Ještě alespoň jeden dotaz, jak dostanu dolů přední masku, brání tomu ten kulatý sdružený spínač jednotlivých pohybových funkcí, co je vpravo. Prohlídl bych si to všechno pod lupou, jestli tam není někde studený spoj.
