Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18070 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 28 2014, 23:01 Předmět: Synchronizace více MS Outlook v lokální síti.
V lokální síti jsou 2 PC s Outlook 2010. Dá se nějak zařídit, aby se pošta stažená a odeslaná na jednom PC se po zapnutí obou PC sesynchronizovala s druhým PC a naopak?
Ručním překopírovaním souboru outlook.pst, to asi není to pravé, mohlo by dojít ke ztrátám pošty na některým PC.
Díky
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9035 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá únor 28 2014, 23:11 Předmět:
Jedna možnost je použít Exchange, což asi nechceš. Druhá je mít poštu na serveru, kterej podporuje IMAP. Pak můžeš mít několik klientů, který prostě poštu synchronizují s tím serverem.
Zaslal: so březen 01 2014, 16:51 Předmět:
A jak na to? Na netu dost varují, že při převracení z POP na IMAP musí člověk přesně vědět, co chce, jinak přijde o všechnu poštu. PST si můžu ozálohovat ale přesnej návod na převrácení jsem zatím nenašel.
Jak to vlastně přesně maká? Předpokládám, že na pošťákovi vše zůstává k dispozici a pokud se z některýho PC připojím, stáhne se pošta a ta je pak offline k dispozici v PST na všech PC. Je to tak? Ty data na pošťákovi zůstanou dokud se celý nezaplní a pak se nejstarší zahazují, nebo se musí po čase stará pošta smazat?
Díky
Především se podívej přes webový prohlížeč na svoji poštu na Google a Volny, jestli tam je, anebo jestli si ji stahuješ na počítač a na serveru zmizí. Jestli tam je, tak svoje účty na Outlooku smaž a vytvoř nové, skoro stejně nastavené, s tím rozdílem, že místo POP3 dáš volbu IMAP a nastavíš jinou adresu serverů pro příjem a odesílání. Pošta, která je na serveru se ti bude zrcadlit na všech tvých počítačích, kde to takto nastavíš.
U Volného může být adresa serverů svoji strukturou jiná než na Gmailu - podívej se na Volný, co máš nastavit.
Stávající účet NELZE změnit z POP3 na IMAP.
Zaslal: ne březen 02 2014, 1:04 Předmět:
Dík za návod. Zkusím to a uvidíme.
Taky má fungovat možnost s POP3, kde se nastaví aby se zprávy na serveru nemazaly po slíznutí Outlookem a pak se můžou stáhnout do víc PC. Jen nevím, jestli to funguje jen pro přijatou nebo i pro odeslanou poštu.
Zaslal: ne březen 02 2014, 1:05 Předmět:
