Počítadlo závitov s Hall Jednoduché
radovan7773
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 6:50    Předmět: Počítadlo závitov s Hall Jednoduché Citovat
Dávam sem aj schéma počítadla závitov s Hall senzorom je úplne jednoduché s minimom súčiastok je funkčné a malo by byť aj stavané na väčšie rýchlosti ako to ruské,ale počíta samozrejme len jeden smer.Základné
zapojenie mám vyskúšané.Musím ale ešte otestovať maximálne otáčky pri ktorých to ešte počíta,takže ak niekto bude botrebovať nech sa páči.
Schéma
 Soubor:  schéma.png
 Velikost:  27.96 kB
 Staženo:  149 krát
pulsecounter.hex
originál hex
 Soubor:  pulsecounter.hex
 Velikost:  3.49 kB
 Staženo:  80 krát
alternativ.hex
alternatívny
 Soubor:  alternativ.hex
 Velikost:  12.03 kB
 Staženo:  80 krát
Originálne schéma
 Soubor:  schematic_pulsecounter.gif
 Velikost:  27.55 kB
 Staženo:  119 krát
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 8:19    Předmět: Citovat
Nejsou ty výstupy procesoru trochu přetížené ?
Jakože na segmentech chybí odpory a společné vývody trpí zatížením až 100mA ?
radovan7773
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 9:00    Předmět: Citovat
To je pravda ale snáď nie je problém dať tam odpory + tranzistory to predsa zvládne každý.Dal som to ako inšpiráciu funkčnú pretože nikde som nenašiel jednoduché počítadlo impulzov,každý má len veľa rečí ale niečo jednoduché a funkčné nikto neprinesie.
radovan7773
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 10:05    Předmět: Citovat
pre pokoj v duši Smile ale fakt máš pravdu lepšie ako odpáliť pic
Schéma
 Soubor:  schéma upravená.png
 Velikost:  35 kB
 Staženo:  113 krát
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 13:15    Předmět: Citovat
Uploadni pls i schema v Eagle. Smile
radovan7773
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 16:26    Předmět: Citovat
OK Tu je
schéma.zip
Čítač
 Soubor:  schéma.zip
 Velikost:  72.16 kB
 Staženo:  112 krát
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 14:04    Předmět: Citovat
Super.Díky.
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 14:12    Předmět: Citovat
U Spoerle elektronic měli před časem stavebnici modulu počítadla s nějakým švábem od Intersila. 4 segmentovky, vstup nahoru, dolu, reset, přednastavení palcovým přepínačem. Stačilo připojit halovku MH1SS1 z klávesnice.
radovan7773
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 16:53    Předmět: Citovat
Teda teraz som to skúšal s odpormi a tranzistormi a zatial som to nerozbehal,kdežto keď to skúšam s pôvodným dizajnom tak to ide.Idem sa ešte pozrieť na plošak či nie je niečo zlé,keď nie tak to budem používať ako je v originály.
radovan7773
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 17:58    Předmět: Citovat
Inak pýtal som sa aj autora tu je odpoveď:
Nem kell ellenállás és tranzisztor. Ha kis áramfelvételű kijelzőt használsz. 2-3mA/szegmens.
V preklade: Nemusia byť odpory a tranzistory.Ak použijete displej s nízkou spotrebou 2-3mA na segment.Tak neviem napríklad Kingbright CC56-12SRWA?
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 18:54    Předmět: Citovat
Ono je to spínaný PWM,proto ty odpory asi netřeba.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 19:07    Předmět: Citovat
radovan7773 napsal(a):
Nem kell ellenállás és tranzisztor. Ha kis áramfelvételű kijelzőt használsz. 2-3mA/szegmens....CC56-12SRWA?
Tomu se říká provozovat něco těžce za hranou.
Tohle má IF max 30mA , UF 1,9V a IF peak 155mA.
Bez odporu - i kdyby to výstupní pin limitoval na 30mA, znamená to 230mA na společné katodě na 0V, kde limitace asi není.
radovan7773
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 19:32    Předmět: Citovat
A čo tak dať odpory len na A až DP? Spínať to normálne bez tranzistorov?
Poprosil som ho aj o asm ale odpísal že píše len v C a tie samozrejme nepublikuje Sad
radovan7773
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Tak chlapi zabudnite na tranzistory tak ako sú v schéme program je robený tak že by Vám to nešlo,myslím ovládanie LED tak ako má fungovať.
Takže som tam pichol len odpory A-DP 100R a D1-D4 47R už to beží v pohode.Že by tranzistory menili nuly na jednotky a naopak Smile ?
 Soubor:  Schéma upravená.png
 Velikost:  32.78 kB
 Staženo:  76 krát
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 11:38    Předmět: Citovat
..Že by tranzistory menili nuly na jednotky a naopak Smile ?
Ano, musely by tam být PNP a zapojené jako sledovač.
