IO na nabíjení lipo baterie (přesunuto)
bankman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 12:37    Předmět: IO na nabíjení lipo baterie (přesunuto) Citovat
Dobrý den,
sháním IO, pomocí kterého bych mohl nabíjet jeden článek LIPO baterie. Bohužel nevím pod čím to mám hledat a kde. Poradí mi někdo?
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 12:45    Předmět: Citovat
Pawalo
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 13:03    Předmět: Citovat
nedávno sem použil MAX1811, je to pěknej obvůdek, ale cena neni uplně pěkná,,,
bankman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 15:13    Předmět: Citovat
Takový obvůdek mám taky doma, ale dělám si návrh DPS pro jedno zařízení, kde bude i nabíječka LIPOLky. Potřeboval bych aby ten IO uměl nabíjení až do 1 A.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 17:32    Předmět: Citovat
Mám to stejné co blesk, ale z DX. Datasheet je tady.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 19:19    Předmět: Citovat
nebo se podívej tady, není to sice IO ale třeba postačí.......
http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
jde to upravit i na jeden článek
pavell
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 19:11    Předmět: Citovat
Řeším podobný problém. Mám solární panel, který dává 12 V a proud 1 A. A potřeboval bych z tohoto panelu nabíjet lipo baterii. Poradíte mi někdo jak to nejjednodušeji vyřešit?
vladimir
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2014, 11:56    Předmět: Citovat
mám panel 6V/0,5A a jako regulaci k Lipol článku jsem dal:
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
a bez problému to maká už 2,5 roku jako osvětlení kadibudky, pokud
někdo nezhasne, LEDky přestanou svítit dřív než se stačí článek
hlubokým vybitím zničit a po přepnutí vypinače se článek opět nabije,
pokud máš jen jeden článek, musel bys omezovač vhodně dimenzovat,
třeba přidat odpor do serie k omezení ztrátového výkonu na omezovači,
nebo vymyslet něco vhodnější
