Zaslal: so březen 01 2014, 13:43 Předmět: Ochrana plošných spojů
Potřeboval bych poradit nějaký přípravek,nátěr nebo něco na ochranu desek plošných spojů. Na dojírnách je spoustu takových desek a jsou ve vlhku a občas se někomu podaří ji i namočit. Desky pak za nějaký čas zoxidují a vyzkratují se. To samé je i dnes třeba v zemědělských postříkovačích,samá elektronika.Sice jsou ze začátku dobře utěsněny,ale časem se ta vlhkost dostane.Tak bych potřeboval nějakou prevenci.
Kdysi se na to používal nějaký stavební izolační (impregnační) nátěr. Spíš byl znám pod svým názvem, na který si už nevzpomenu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 01 2014, 20:50 Předmět:
Opravoval som vonkajsiu cast meteostanice a tam bol plosak zalakovany nejakym bezfarebnym lakom. Po oprave som pouzil obycajny bezfarebny lak v spreji.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so březen 01 2014, 21:04 Předmět:
Já používám ten lak z Elchemca na osazený desky. Ale až nakonec, pájet moc nejde, musí se nějak odrbat. Na SMD desky to napatlu samozřejmě i na součástky, ničemu to nevadí.
Díky já už na to pájet nepotřebuji.Desky se připojí pomocí patic.Někdy se stane,že odejdou třeba 2 za měsíc,pak je půl roku klid.Záleží jak těsní vrchní panel,ale celé je to plechové tak že ta vlhkost se tam dostane. Potřebuji to vyzkoušet jako prevenci. Zkusím nějaký lak.Jednou jsem zkoušel resistin ML co je na dutiny,ale když pak bylo třeba vyměnit patici,nebo konektor tak jsem byl celý zapatlaný.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so březen 08 2014, 21:30 Předmět:
Zvuk2000: Těžko říct, já to natírám štětcem,takže na součástky by se to nanášelo dost blbě. Na druhou stranu jsem nikdy nedělal nic do velmi agresivního prostředí, takže jsem ochranu součástek neřešil.
Impregnují se tím oboustranně desky pro náročná průmyslová použití, žádná low-cost spotřební elektronika.
Případně se používal KF1280 ND (CRC Industries), pokud stačil menší teplotní rozsah, ale ten se přestal vyrábět. Možná alternativa Plastik 70 Super od Kontakt Chemie. Tyto dva laky používám já.
Všechny z nich mají UV tracer (modře fluoreskují pod UV světlem), což je důležité pro snadnou vizuální kontrolu kvality lakování a zda není lak kde nemá být (konektory, spínače, chladiče, pájecí/montážní plošky,...).
Již nějakou dobu se opouští podobné laky na bázi silikonu (kvůli RoHS, REACH) a nahrazují se laky na akrylátové bázi, což jsou všechny uvedené.
