Ochrana plošných spojů
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 13:43    Předmět: Ochrana plošných spojů Citovat
Potřeboval bych poradit nějaký přípravek,nátěr nebo něco na ochranu desek plošných spojů. Na dojírnách je spoustu takových desek a jsou ve vlhku a občas se někomu podaří ji i namočit. Desky pak za nějaký čas zoxidují a vyzkratují se. To samé je i dnes třeba v zemědělských postříkovačích,samá elektronika.Sice jsou ze začátku dobře utěsněny,ale časem se ta vlhkost dostane.Tak bych potřeboval nějakou prevenci.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 14:47    Předmět: Citovat
Použít obyčejný čirý lak ve spreji. Vojenská eleltronika se tak
běžně ochraňovala.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 15:16    Předmět: Citovat
Kdysi se na to používal nějaký stavební izolační (impregnační) nátěr. Spíš byl znám pod svým názvem, na který si už nevzpomenu.
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 16:06    Předmět: Citovat
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Desky natírám pájitelným lakem. Asi to není úplně ideální ochrana, ale zatím jsem neměl problém.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 17:54    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Je to i na obostran. plošňáky, resp. i součastky?
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 18:20    Předmět: Citovat
Dá sa použiť aj Flux sprej
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Opravoval som vonkajsiu cast meteostanice a tam bol plosak zalakovany nejakym bezfarebnym lakom. Po oprave som pouzil obycajny bezfarebny lak v spreji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 21:04    Předmět: Citovat
Já používám ten lak z Elchemca na osazený desky. Ale až nakonec, pájet moc nejde, musí se nějak odrbat. Na SMD desky to napatlu samozřejmě i na součástky, ničemu to nevadí.
doktor365
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 22:17    Předmět: Citovat
Díky já už na to pájet nepotřebuji.Desky se připojí pomocí patic.Někdy se stane,že odejdou třeba 2 za měsíc,pak je půl roku klid.Záleží jak těsní vrchní panel,ale celé je to plechové tak že ta vlhkost se tam dostane. Potřebuji to vyzkoušet jako prevenci. Zkusím nějaký lak.Jednou jsem zkoušel resistin ML co je na dutiny,ale když pak bylo třeba vyměnit patici,nebo konektor tak jsem byl celý zapatlaný.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 9:15    Předmět: Citovat
Už se to tu probíralo 10x...
MTS889, nebo speciály původně od Mayer, teď to vyrábí nějaká jiná firma. Popřípadě silikonakrylát - BS pryskyřice.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 21:30    Předmět: Citovat
Zvuk2000: Těžko říct, já to natírám štětcem,takže na součástky by se to nanášelo dost blbě. Na druhou stranu jsem nikdy nedělal nic do velmi agresivního prostředí, takže jsem ochranu součástek neřešil.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 08 2014, 21:56    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Používal se čirý silikonakrylát, ze kterého se dělají třeba barvy na fasády. Pájet se do něj nedá, musí se odstranit.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2014, 11:49    Předmět: Citovat
Co mám zkušenost, tak lak pro profesionální použití se používá například AVR80:
http://abchimie.com/cms.php?id_cms=22&id_lang=2
(nezobrazí se mi stránka v angličtině)
Impregnují se tím oboustranně desky pro náročná průmyslová použití, žádná low-cost spotřební elektronika.
Případně se používal KF1280 ND (CRC Industries), pokud stačil menší teplotní rozsah, ale ten se přestal vyrábět. Možná alternativa Plastik 70 Super od Kontakt Chemie. Tyto dva laky používám já.
Všechny z nich mají UV tracer (modře fluoreskují pod UV světlem), což je důležité pro snadnou vizuální kontrolu kvality lakování a zda není lak kde nemá být (konektory, spínače, chladiče, pájecí/montážní plošky,...).
Již nějakou dobu se opouští podobné laky na bázi silikonu (kvůli RoHS, REACH) a nahrazují se laky na akrylátové bázi, což jsou všechny uvedené.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 11 2014, 22:37    Předmět: Citovat
