Založen: Mar 12, 2006 Příspěvky: 18 Bydliště: Nymburk
Zaslal: po únor 26 2007, 11:45 Předmět: LCE 3366
Prosím o radu nejde mi spustit primarní část zdroje. Byla přepálená cesta z usm. můstku k pinu č.7 pulzního trafa. Kondenzátory jsem vyměnil spínací tranzistor se zdá být v pořádku a ty malé BC... měrením taky. Síťový kondenzátor zůstavá nabit.Za rady předem moc děkuji.
Tam je jeden v emitoru a myslim ze jeste cey ten zdroj je napajen pres odpor ze zaporneho polu vyhlazovaciho kondu _________________ Internet - metla lidstva
Vykonovy tranzistor bude asi davno mrtev. Pripoj si to alespon pres zarovku a sekudnar taky zatez zarovkou kdyz uz postupujes metodou pokus omyl. Rozhodne bych zmeril vsechny tranzistory. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po únor 26 2007, 15:55 Předmět:
Tyto LCE a podobné jsou TRAGÉDIE a opravuju je jen, když opravdu musím...
Ale kvěci:
Doporučuji bez váhání vyměnit všechny polovodiče v primární části zdroje, pak také všechny elektrolytické kondy (kromě toho síťového). Poměř všechny výkonové odpory a hlavně odpory v hlavní proudové větvi. Vizuálně důkladně zkontroluj všechny ostatní keramické a svitkové kondenzátory.
Jeden můj kamarád tento zdroj opravoval asi půl dne, pak ho to přestalo bavit a dal tam namísto toho původního "bastlu" klasické trafo se zdvojovačem napětí na sekundáru. Obvykle jsou tam jen 2 sekundární napětí, tak to není problém. TV funguje (až na ten přirozeně otřesný obraz těchto TV) už asi 2 měsíce perfektně _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Ale kvěci:
Já bych ještě vyměnil polovinu polovodičů v sekundární části.
Ale k věci:
Tyto TV opravuju velice rád, je to práce na 30 minut a zaručený zisk.
Ten "přirozeně otřesný obraz" je zůstatek po poruše zdroje. Po opravě hraje TV jako každá jiná 37 cm NONAME. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
