PC zdroj TX650W Power supply
Palko12
Založen: Feb 28, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 22:14    Předmět: PC zdroj TX650W Power supply Citovat
Zdravím,
prosím o radu ohledně zkratu na PC zdroji Corsair TX650W.
Tento zdroj jsem rozebral a zjistil,že je poškozená keramika na termistoru za
kondenzátorem 400V 470uF a vypálená pojistka. Vyhodilo mi to hlavní 25A jistič. Může to dělat tento vyditelně poškozený termistor?
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 23:14    Předmět: Citovat
Za kondenzatorom by ziadny termistor nemal byt. Daj fotku.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 9:59    Předmět: Citovat
Zacal by som premeranim vsetkych polovodicov na primarnej strane, premeranim toho kondenzatora.
Ako pise rnbw, termistor byva zaradeny PRED kondenzatorom, cize to co si nasiel moze byt aj nieco ine, cize daj foto.
A ten zdroj nezapajaj natvrdo do siete, ale cez ziarovku, zabranis tym dalsiemu pripradnemu vyhodeniu poistiek Cool
Palko12
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 10:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je tam na desce pod tou součástkou značka TR.Posílám foto i když žádná kvalita,ale je to ten zelený keramický TR před tím velkým kondíkem 400V
470uF.
 Soubor:  Obraz008.jpg
 Velikost:  72.67 kB
 Staženo:  92 krát
Palko12
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 10:18    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Ten TR měl pogumovaný obal,který byl přiškvařený ke kondíku.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 10:45    Předmět: Citovat
Dobre, ale si si isty, ze je ZA kondikom? A co je to oranzove svinstvo na tom kondiku? Zhoreny termistor je len dôsledok, treba nájst a odstránit prícinu, preto premeraj kondik a prever polovodice, studene spoje atd...
Palko12
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 11:34    Předmět: Citovat
Na tom kondíku je papírová samolepka od výrobce a žádný výtok elektrolitu tam není ani vyditelné poškození. Zatím jsem měřil ohmmetrem ten velký kondík 400V470uF,diody a dobrý. Při vstupu sítě do desky jsem naměřil mezi
L a N odpor 30 ohm je to OK?
Ten TR je ve spojení za kondíkem.
Palko12
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 12:19    Předmět: Citovat
Pod tím TR je ještě značka viz.foto
 Soubor:  11.jpg
 Velikost:  47.36 kB
 Staženo:  39 krát
Palko12
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 12:32    Předmět: Citovat
Tento kondík 47K275V zapojený jako první při měření ohmmetrem má 30ohm obousměrně.
Je to odrušovací MPX kondík.
Může spínací tranzistor způsobit zkrat?
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 14:23    Předmět: Citovat
Meras ten kondik mimo plosaku? Lebo meranie Ti moze ovplyvnovat nejaka suciastka k nemu zapojena...
A ano, ak by bol prerazeny spinaci tranzistor, tak ten tranzistor moze sposobovat skrat.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 8:30    Předmět: Citovat
Viz.: t=63175
Chtěl bys tohle vlákno (t=63207) uzamknout, stejně jako: t=63206, tak řekni, chtěl ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Palko12
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 12:00    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Viz.: t=63175
Ještě ne.
Palko12
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 13:11    Předmět: Citovat
Ten kondík kdyby byl probitý,tak bych to zjistil ohmmetrem aniž bych musel
ten kondík odpojovat. Jiná věc je,kdybych měřil kapacitu nebo ne?
Je divný,že při vstupu sítě na desku jsem naměřil 30 ohmů mezi L a N. To přeci naznačuje zkrat nebo ne?
Rozhodl jsem se použít k proměření jiný a funkční zdroj,který mám jako náhradní.
sakraforte
Založen: Sep 04, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Ak neopravuješ žehličku, tak je to málo.
Palko12
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 17:57    Předmět: Citovat
sakraforte napsal(a):
Takže jasný zkrat.
