A nebude tak jeden dodavat mnohem vetsi vykon ne z druhy? Vzhledem k tomu ze maji napeti vystupu hlidano relativne presne. _________________ Internet - metla lidstva
To by mi v podstate ani nevadilo.Hlavne je aby to ten vykon dodalo.Ale neviem co mas presne na mysli,sku upresnit...
ze pokud bude jeden dodavat 12V a druhy 12,1V tak to az do pretizeni pothne ten jeden. Az ho pretizis pojede ten druhy ale ten prvni ti shori. Chtelo by to nejake vyrovnavaci odpory. Nebo dva stejne a jen jednu ridici elektroniku _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: po únor 26 2007, 22:04 Předmět:
no radšej by som to nerobil, neviem ale niečo mi hovorí že je to možné ale aj tak nie.
S jednou riadiacou elektronikou tieź nie-potrebuješ monitorovať oba sekundary-dosť zásah do zapojenia,zdvojiť budiče+diody, kondy,usmerňovač,vyrovnávacie odpory čosi vyriešia, no možno nastane 'kvázi' interferencia tak ajaja, no nedoporučujem...
Zvlášť ak ide o pc zdroje-bude asi ohňostroj, no poskúšaj šťastie,nie život,zaujíma ma výsledok
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34718 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 26 2007, 22:16 Předmět:
Natvrdo by som to neriskoval, akurat tak cez diody. Kazdy zdroj pripoj cez ampermeter - potom uvidis, ci to ma zmysel alebo nie.
Ked si chces dat dva zdroje do PC, tak tam je to jednoduchsie - jednym mozes napajat dosku a druhym mechaniky a ventilatory. Ale jeden na dosku a druhy na grafiku s externym napajanim - to by som tiez neriskoval, lebo na grafike moze byt spojene externe napajanie s napajanim z AGP slotu.
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: po únor 26 2007, 22:29 Předmět:
Podľa toho aké zdroje z PC použiješ, tak ako ti už napísali tak ak bude mať jeden len o trocha väčšie napätie tak ti to bude všetku záťaž držať on a ak sa preťaží tak keď je to z tých lepších tak sa ti vypne a hneď na to nabehne ten druhí ale ten tú záťaž samozrejme sám neudrží a vypne tiež ! A ak to sú len tie jacné zdroje tak ako tu bolo už napísané zhorí ti ten prví a chvíľku po ňom aj ten druhí.
Zaslal: út únor 27 2007, 15:51 Předmět:
rnbw napsal(a):
Nezapomeň v tomhle případě propojit u zdrojů mezi sebou 0V (černej drát), ať jsou oba dva na stejným potenciálu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nepotrebujem to ku PC.Kamos ma doma autozosilovac a nema k tomu zdroj a ma stare pc zdroje...S tymy diodami myslis na vystup kladneho polu v priepustnom smere?A skusal si to aj zatazit.Vytiahol si z toho aspon 150% max.vykonu jedneho zo zdrojov?Inac vdaka vam vsetkym za odpovede .
