Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po leden 27 2014, 9:21 Předmět:
Takto z fleku tazko, ono by nebolo zle keby si presiel osciloskopom signaly iduce od main boardu do T-conu, ci su OK.
Lebo toto moze aj nemusi byt T-con, moze to byt este aj main board.
Nepises plny nazev obr-ky (T-CON). Napr. T260XW02 V6 , nebo T260XW02 VM, VQ. U te T260XW02 V6 to snad T-CON blbne. Oprava cca 500Kc. U jinych asi take.
měl jsem zapůjčenou naprosto tu samou televizi se stejným panelem.
T-conem to nebude
Stále mě trápí jedná otázka,vzhledem k tomu,že někdo měnil ty elektrolytické kondenzátory v 5V větvi ve zdroji.nemůže být chyba v eeprom ? na chybu ve FLASH bych to asi neviděl (TV jinak reaguje na všechny funkce)
napadá mě ta eeprom.když napájím novou čistou,tak se TV ani neprobudí ze STAND BY (což jsem čekal),a nechci někoho jen tak obtěžovat s nahráním náplně do ní aníž bych věděl,že je to v ní.
signály co jdou na T-con bych rád změřil,ale ani nevím jaké tam mají jít
Zjistil jsem ale mezitím pár údajů od původního majitele.TV prý nešla vůbec probudit ze STAND BY pak to dali do opravny. pak jim to vrátili jakoby funkční ale (přesně s touto závadou) že je vadná deska a ta prý stojí 2500kč.
z tohoto důvodu mě to stále vede toto (od zdroje) a tato chyba co je ted už je jen následek.
Zaslal: ne březen 02 2014, 10:03 Předmět:
Tak mozes premerat zdroj, ci dava spravne a nezvlnene napätie. Prekontroluj aj menice alebo stabilizatory napätia na main boarde.
K tym signalom: zozen si datasheet od toho panelu, byvaju v nom aj oscilogramy spravnych priebehov, tak isto ich najdes aj v servisnom manuale.
