Impulzaky-paralelne???
dudo02
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 7:35    Předmět: Impulzaky-paralelne??? Citovat
Ahoj.Chcem sa opytat,je mozne zapajat impulzne zdroje paralelne ako to je napr. u traf.?Kvoli zvyseniu vykonu?Mam na mysli napr. PC zdroje...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 13:04    Předmět: Citovat
Lze
dudo02
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 13:58    Předmět: Citovat
dakujem pekne Cool
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 14:53    Předmět: Citovat
A nebude tak jeden dodavat mnohem vetsi vykon ne z druhy? Vzhledem k tomu ze maji napeti vystupu hlidano relativne presne.
Internet - metla lidstva
dudo02
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 15:06    Předmět: Citovat
To by mi v podstate ani nevadilo.Hlavne je aby to ten vykon dodalo.Ale neviem co mas presne na mysli,sku upresnit...
rezis
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 15:30    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
ze pokud bude jeden dodavat 12V a druhy 12,1V tak to az do pretizeni pothne ten jeden. Az ho pretizis pojede ten druhy ale ten prvni ti shori. Chtelo by to nejake vyrovnavaci odpory. Nebo dva stejne a jen jednu ridici elektroniku
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 22:04    Předmět: Citovat
no radšej by som to nerobil, neviem ale niečo mi hovorí že je to možné ale aj tak nie.
S jednou riadiacou elektronikou tieź nie-potrebuješ monitorovať oba sekundary-dosť zásah do zapojenia,zdvojiť budiče+diody, kondy,usmerňovač,vyrovnávacie odpory čosi vyriešia, no možno nastane 'kvázi' interferencia tak ajaja, no nedoporučujem...
Zvlášť ak ide o pc zdroje-bude asi ohňostroj, no poskúšaj šťastie,nie život,zaujíma ma výsledok Bordel
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 22:16    Předmět: Citovat
Natvrdo by som to neriskoval, akurat tak cez diody. Kazdy zdroj pripoj cez ampermeter - potom uvidis, ci to ma zmysel alebo nie.
Ked si chces dat dva zdroje do PC, tak tam je to jednoduchsie - jednym mozes napajat dosku a druhym mechaniky a ventilatory. Ale jeden na dosku a druhy na grafiku s externym napajanim - to by som tiez neriskoval, lebo na grafike moze byt spojene externe napajanie s napajanim z AGP slotu.
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 22:29    Předmět: Citovat
Podľa toho aké zdroje z PC použiješ, tak ako ti už napísali tak ak bude mať jeden len o trocha väčšie napätie tak ti to bude všetku záťaž držať on a ak sa preťaží tak keď je to z tých lepších tak sa ti vypne a hneď na to nabehne ten druhí ale ten tú záťaž samozrejme sám neudrží a vypne tiež ! A ak to sú len tie jacné zdroje tak ako tu bolo už napísané zhorí ti ten prví a chvíľku po ňom aj ten druhí.
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 15:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nezapomeň v tomhle případě propojit u zdrojů mezi sebou 0V (černej drát), ať jsou oba dva na stejným potenciálu.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 16:29    Předmět: Citovat
Já jsem to zkoušel a zahřívaly se naprázdno, tak jsem je připojil přes diody, aby se neovlivňovaly. Pak to šlo bez problémů.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 17:19    Předmět: Citovat
Nepotrebujem to ku PC.Kamos ma doma autozosilovac a nema k tomu zdroj a ma stare pc zdroje...S tymy diodami myslis na vystup kladneho polu v priepustnom smere?A skusal si to aj zatazit.Vytiahol si z toho aspon 150% max.vykonu jedneho zo zdrojov?Inac vdaka vam vsetkym za odpovede Very Happy .
stasek
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 18:31    Předmět: Citovat
Nebyly to zdroje z PC, ale 2 jednoampérové spínané 12V adaptéry. Zatěžoval jsem to jen na 100%, t. zn. odběr 2A při 12V.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 21:36    Předmět: Citovat
Pokud shodné zdroje připojíš přes oddělovací diody, mělo by to fungovat .
A když to nepůjde paralelně, zkus Cimrmanovu metodu - spoj je sériově:
http://w5jgv.com/tower_of_power/index.htm
dudo02
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 6:38    Předmět: Citovat
A neviete nahodou niekto a nejakej odbornej literature na nete k dannej problematike?
