Založen: Mar 06, 2004 Příspěvky: 128 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 26 2014, 13:23 Předmět: SONY HST-300 šum
Zdravím, podědil jsem tento přístroj a když do vstupu phono zapojím nějaký zdroj tak ten vstup je strašně citlivý a taky zesilovač šumí. Nemáte nějaký typ proč je tak citlivý a šumí při zesílení ? Přitom vstupní signál mám stáhnutý na minimum co to jde
popřípadě na jaké součástky se zaměřit při celkové repase
Zaslal: pá únor 28 2014, 8:29 Předmět:
mohl by mi ještě nekdo říct jaký signál patří do MIC vsupu? Když tam dám normální z PC tak to taky nefunguje tak tam patří mikrofon ? nebo kam se napíchnout ve schématu abych mel normálně LINE vstup ? Moc děkuji za rady
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 02 2014, 10:16 Předmět:
dargon napsal(a):
...jakou funkci dělá přepínač S2_2_3(4) ? v obvodech se moc nevyznám, dalo by se pomoci toho upravit ten vstup phono ?
A ty ve skutečném provedení ten přepínač někde vyvedený máš? Podle mne jde o součást přepínače S2-2 PHONO, protože korektor RIAA je nutné vyřadit kvůli rádiu a přehrávání kazety, zisk stupně s BA328 je pak kolem 30 a bez kmitočtové korekce.
Tak ti zbývají tři možnosti:
- postavit si antiRIAA korektor před vstup PHONO. Nevyžaduje zásah do zařízení a hraje to slušně.
- doplnit do zapojení přepínač, kterým obejdeš korekční obvod R304-C304-R306-C305 (a samozřejmě R404-C404-R406-C405) a připojíš místo nich R305 (R405) nebo jiný vhodnější odpor, kterým srovnáš hlasitost nastejno s rádiem. To už zásah do zařízení je.
- koupit kazetový adaptér. Celkem účinné, zásah do zařízení nevyžadující, ale záleží na tom, jaký kus koupíš. Někdy je kvalita akceptovatelná, častěji ne.
Zaslal: ne březen 02 2014, 10:24 Předmět:
Děkuji moc za vyčerpávající odpověď. Není vyveden zvlášť je součástí přepínače. Jen mě napadlo kdyby to nějak pomohlo to místo toho přepínače dát zezadu zvlášť pokud by se tím dalo pak přepínat ( upravovat ten vstup ) na LINE -PHONO .
Vyzkouším ten antiRIAA podle toho co jsem našel na internetu.
Je to na domácí použití.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 02 2014, 10:40 Předmět:
Tak by to šlo třeba takto.
Pokud by vstup byl příliš citlivý, tak bych nepřemosťoval v poloze LIN původní přepínač (na Rx05), ale vyvedl tento kontakt na jiný odpor končící na Cx12, hodnoty tak 1k5 až 3k3, třeba i méně, to jen kvůli srovnání té hlasitosti s ostatními zdroji.
Ale možná, že to zrovna takto bude akorát, co já vím?
