Ohradník AKO Power Profi ND 6100
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 19:47    Předmět: Ohradník AKO Power Profi ND 6100 Citovat
Dostal sa mi do rúk menovaný ohradník . Vypadá , že funguje , len dáva malé napätie . Malo by byť niečo cez 11kV , ale realne je cca 3 kV .
Pomeral som kondenzátory , tyristor , trafák ... ale všetko sa javí v poriadku ...
Nemal to niekto rozobraté ?
Tu je odkaz na manual
http://www.lhotaukladna.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah43_1.pdf&original=_ps_1543321---PP-ND-6100.pdf
krabica
 Soubor:  DSC_4340up.jpg
 Velikost:  297.5 kB
 Staženo:  129 krát
MB
 Soubor:  DSC_4327up.jpg
 Velikost:  295.99 kB
 Staženo:  174 krát
MB zo strany spojov
 Soubor:  DSC_4324up.jpg
 Velikost:  289.61 kB
 Staženo:  100 krát
Riadenie strana spojov
 Soubor:  DSC_4323up.jpg
 Velikost:  290.9 kB
 Staženo:  122 krát
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 22:24    Předmět: Citovat
Proměřil bych kapacitu toho krabicáku. Může být snížená a tím i energie jiskry.
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 18:14    Předmět: Citovat
Než bych to hodil na indukce , vyměnil bych cvičně ten tyristor , případně dal ještě "výkonnější" se stejným požadavkem na buzení .
SMITH
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Sú tam ešte dva šulce , 25u a 16u oba v poriadku , krabičaky premerané , tyristor vymenený a bez výsledku . Skúšal som aj namiesto primáru VN trafa dať žiarovku 100W či aspoň blikne , ale nič sa nedeje ... keď pripojím trafo tak v nom lupe ...
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 5:57    Předmět: Citovat
Takže na 99 trafo , můžeš nám ho vyfotit ?
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 6:44    Předmět: Citovat
Jestli lupe ve výstupním trafu tak je to OK. U ohradníků je to normál. Musí se jednat o pravidelné lupání v rytmu výbojů.
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 6:54    Předmět: Citovat
Jo , v trafu bude lupat i při záviťáku .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 8:15    Předmět: Citovat
Jak se pozná,že je na výstupu jen 3kV a ne 11kV?
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 8:28    Předmět: Citovat
Taková přeskoková vzdálenost ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 8:33    Předmět: Citovat
Nebo VN Sonda.
(Nemusí mít platnou revizi.)
SMITH
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 17:48    Předmět: Citovat
chlapík čo mi to dal na opravu má aj skúšačku k tomu a tá mu ukazuje 3kV čo zodpovedá aj údaju na display .
Foto trafaku zajtra dodám ...
áno lúpanie je pravidelné v rytme spínania cca 1 Hz .
Ešte taká drobnosť , ale možno podstatná . Do prístroja sa dostala vlhkosť ktorá spôsobila skorodovanie kovových častí , boli skorodované aj fastony ku kondenzátorom , ktoré som vymenil ... Aj vystupné svorky , ale tie sú ohmicky v poriadku ...
Ako by som najsolidnejšie to trafo odmeral , resp . ako by som skontroloval činnosť výkonovej časti ?
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 6:28    Předmět: Citovat
Tohle se dá většinou jen s dobrým kusem vedle . Tady se Ti záviťák kouřem neprojeví a ani vakuovým usušením proražené vinutí nesrovnáš . Nwm , čím je impregnováno , alwe jestlise Ti to vyplatí , ohřát a šoupnout do vakua . Pochopitelně trafo .
SMITH
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 12:08    Předmět: Citovat
Tak som ešte vyfotil trafak a celkový pohlad .
Na trafáku je napísané 264271 "D"
Tá čierna hmota na vývode nie je spálenina ale nejaká izolácia
tenké vodiče sú meranie .
 Soubor:  DSC_4462up.jpg
 Velikost:  265.89 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  DSC_4461up.jpg
 Velikost:  256.38 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  DSC_4460up.jpg
 Velikost:  236.11 kB
 Staženo:  132 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 05 2014, 20:55    Předmět: Citovat
Podařilo se ti to zdiagnostikovat ? Mám tu taky dva ohradníky, které se chovají podobně.
BTW, jaké máš asi napětí na tom kondu, který se odpaluje tyristorem do trafa ? Můžeš změřit převodový poměr toho trafa ?
SMITH
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 6:23    Předmět: Citovat
Bohužiaľ , už som to vrátil ako neopravené , s pravdepodobnou chybou v trafáku ...
Ale ak sa Ti podarí o tom niečo zistiť bol by som rád keby si poinformoval Wink
