Založen: Jan 26, 2014 Příspěvky: 119 Bydliště: Veselí nad lužnicí
Zaslal: ne březen 02 2014, 20:56 Předmět:
zatím nerozebráno.pohledově chladič asi 25x10cm ,diodový můstek,pod trafem výkonový člen pouzdro TO220,na tištáku asi 5tranzistorů ,elity 2x4700uFna 35V, výkoný rezistor +-10W, trafo mohutný drát ca1,5-2mm.Je jasný že je to nedokonalej popis,podrobněji zítra.Děkuji za případný schéma
Zaslal: po březen 03 2014, 18:51 Předmět:
Tak spraveno,vytavený kontakt u výkonovýho odporu.Je tam tranzistor BUK455.Testováno přes autožárovku H4 ca 60W hodinu běžel teplota chladiče tak 50 stupňů(ruku sem udržel) Asi dobrý zdroj k CB.Díky za ochotu. Schéma by se hodilo sem lenivej to kreslit
