Zdroj Statron 15V 4A
Standahorusice
Založen: Jan 26, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 18:42    Předmět: Zdroj Statron 15V 4A Citovat
Dobrý večer.
Prosím neměl by někdo schéma na tento zdroj?Dostal sem ho a chci ho zprovoznit.Děkuji
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 18:48    Předmět: Citovat
čím je to osazený ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Standahorusice
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 20:56    Předmět: Citovat
zatím nerozebráno.pohledově chladič asi 25x10cm ,diodový můstek,pod trafem výkonový člen pouzdro TO220,na tištáku asi 5tranzistorů ,elity 2x4700uFna 35V, výkoný rezistor +-10W, trafo mohutný drát ca1,5-2mm.Je jasný že je to nedokonalej popis,podrobněji zítra.Děkuji za případný schéma
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 8:36    Předmět: Citovat
Když tak to nafoť. Něco s tím provedem...
Standahorusice
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 18:51    Předmět: Citovat
Tak spraveno,vytavený kontakt u výkonovýho odporu.Je tam tranzistor BUK455.Testováno přes autožárovku H4 ca 60W hodinu běžel teplota chladiče tak 50 stupňů(ruku sem udržel) Asi dobrý zdroj k CB.Díky za ochotu. Schéma by se hodilo sem lenivej to kreslit
