Zaslal: ne březen 02 2014, 18:13 Předmět: Led otáčkoměr pro Simsona
Ahoj
Obracím se s prosbou o pomoc.
Z těchto stránek http://www.jawa-50.cz/clanek/clanky-z-casopisu-amaterske-radio-led-otackomer-pro-maly-motocykl.html jsem zbastlil led otáčkoměr se kterým mám problémy.
Vše je funkční až na kalibraci když chcu nastavit těch 3000 otáček tak se nedostanu pod 6000ot.Trimr reaguje jen velmi málo a to od těch 6000+500ot.Vše jsem mnohokrát zkontroloval 555 mám několik reagujou stejně.Když to připojím na Simsona tak už pri volnoběhu mám plný rozsah.Nechápu co jsem zvoral.
Ještě výstup z 555 při 6000 má 1,6V a při plné výchylce(10000ot)má 2,5V.Napájím to 12V takže místo původního stabilizátoru mám 7805.Zkoušel jsem jej dát i mimo konstrukci ale beze změny.
Nemá někdo s touto konstrukcí zkušenost???
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: ne březen 02 2014, 18:38 Předmět:
Určitě to máš správně zapojený? Hodnoty součástek OK? Čím to kalibruješ? A když pustíš 0-5V SS na vstup eLeMek, tak to dělá co ? _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Jedinnou zmenu mám v tom stabilizátoru a hodnoty R6,7 změna na 5k6 k vůli svitu,ale situace je stejna i s R6,7-2k2.
Při 1,6V ukazujou lmka 6000ot a max.otáčky(10000) 2,5V.
Jo a kalibruju síťovým trafkem 2,2v střídavých-dle návodu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne březen 02 2014, 20:54 Předmět:
Jaké napětí máš na PINech 7 u LM3914?
To je referenční napětí, které by mělo odpovídat rozsvícení "nejvyššího" bodu.
Stahni si katalogový list, lépe se něco zkouší a hledá, když člověk vidí "kam to vede a co se děje uvnitř".
Na pinu 7 mám 1,4V když nesvítí ledky-tj. když uzemním vstup do 555.Proč ale nereaguje trimr pro nastavení šířky pulzu?
Stavěl jsem všelicos ale tohle mi hlava nebere.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po březen 03 2014, 18:04 Předmět:
Jenom tak dodám: R6, R7 se nastavuje referenční napětí LMek, nevim co maj společnýho se svitem?
P.S. Kontola osazenýho tišťáku ohmmetrem - myslím třeba vlasový spoje, sousední piny švábů atd. proběhla?
Ne u obou ne,je to posloupné.Po dnešním patlání jsem to zavrhnul a zkusil použít na vstupní část 555 tranzistor a přidal jsem zenerku omezující napětí pro bázi tranzistoru,podle tohoto návodu http://topfavorit.wz.cz/ot.htm a je klid!! Pracuje to bez jakýchkoli problémů,trimr reaguje skoro na celém rozsahu.
Všem děkuji že jste ně v tom nenechali samotného.
Snad to tady na foru ještě někomu pomůže.
Nevím jestli jsou dnes ty ne555 citlivější nebo co ale podle toho původního schématu mě to prostě nešlo.Dík
Taky sem stavěl tento otáčkoměr a mam ten sami problém a chci tam Dat taky ten tranzistor ale nevím jakou dat tu zenerku na bázi na kolik voltů v zapojení na odkazu je normální dioda a ne zenerova
tak sem se v tom teď vrtal a zjistil že je spálená 555 jelikož v navodu je psaných 25 zavitu na kabel ke svíčce ale při 25 zavitech to asi za 2 sekundy tu 555 zruší dal sem tam teda 15 zavitů a 555 vymněnil a uš to funguje ale mam problem s tim že první pulka diod de normálně ale druhá půlka se rozsvítí najednou až po velkěm zvíšení otaček myslíte ze bude taky ta jedna lm3914 spalená?
