Reaktivace chloridu železitého
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 21:26    Předmět: Reaktivace chloridu železitého Citovat
Mám tady asi 4 litry letitýho leptacího FeCl3. Dnes jsem zkoušel vyleptat asi 1 dm2 plošáku a i když jsem ho ohřál na cca 35 stupňů a občas deskou zamíchal, ani po 3 hodinách jsem nevyleptal. Evidentně je chlorid vyčerpanej.
Pamatuju si ze školy, že FeCl3 při leptání Cu funguje na principu podvojný záměny. Při leptání plošáku Cu reaguje na CuCL2 a FeCl2. Má to fungovat i opačně, do vyčerpanýho chloridu se nasype železo, Cu se vysráží a Fe zase vytvoří FeCl2 a ten se pomocí H2O2 převrátí na FeCl3.
Zkoušel jste někdo tuhle reaktivaci chloridu? Nasypal jsem do chloridu asi 1 kg odnaštěných 3 cm hřebíků. Po pár desítkách minut se pokovily mědí ale dál se nic nedělo. Lepší by byly železný piliny ale nemám. Teorie říká, že vysrážená měď se má odfiltrovat ale jak, když mi pokovila ty hřebíky? Další věc je, jak poznám, že už zase mám zpátky FeCl2? Barva se na zelenou se mě nemění...
Díky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 21:30    Předmět: Citovat
Vykašli se na to, vzhledem k ceně chemikálií atd. se vůbec nevyplatí se s tím babrat, kup si u chemiků čerstvý FeCl3.
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 21:47    Předmět: Citovat
Aspoň máš zásobu kvapaliny na pomedenie železa. Very Happy Dobré vedieť, to sa môže hodiť, aspoň to má druhotné využitie. Tiež sa s tým vraj čistia odpady.
Chlorid kúp nový, pri izbovej teplote leptá za 20 minút, ak necháš plávať plošák na hladine (samozrejme meďou dolu). Netreba s tým ani pohybovať.
romis
Založen: Nov 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 21:52    Předmět: Citovat
Tady to řeší http://ok1cjb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=103:0-982&catid=48:dilna&Itemid=63
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 22:21    Předmět: Citovat
http://www.fichema.cz/chlorid-elezit/728-chlorid-zelezity-40-1-kg-8592861516049.html
Nejlepší řešení je si koupit nový, nevyplatí se s tím babrat jak říká Sendyx
Pokud už si chceš hrát s chemií, namíchej si alkalickou leptací lázeň
je k tomu potřeba salmiak, měď, kyselina chlorovodíková peroxid a čpavek
https://picasaweb.google.com/lh/photo/HYTTdcy5g03mDJq8Y6gUTLv29p2cjKP98MK0iK9-h-U?feat=directlink
má ohromnou leptací schopnost (mnohonásobek chloridu železitého) má i speciální funkci která dokáže ochránit kraje spojů proti podleptání
a litr vyjde cenově cca stejně
zadej do google "alkalické leptání"
v tom co je na obrázku sem leptal asi rok týdně cca 4 desky, pak jsem to přelil do větší nádoby a přilil další 3 litry
srandovní na tom roztoku je že si občas řekne o přilití čpavku, takže ho pořád přibývá, je to jak hrnečku vař Laughing
jinak se dá připravit chlorid železitý ze starých drátěnek, špon hřebíků... Koupíš dvoulitrovku chlorovodíkové a necháš to v ní pěkně rozpustit za tepla (docela to trvá). Vznikne z toho takový zelený roztok, do kterého strčíš probublávání od rybiček. Po nějaké době pěkně zhnědne a máš chlorid železitý. Proces se dá urychlit tak že místo probublávání přiliješ peroxid, ale dost se to naředí vodou, takže pak moc neleptá.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Měl bych tu dvoulitrové lahve profesionálního leptacího roztoku na principu chloridu železitého - Grafolit, zahlubovač na měď.
50 Kč za flašku.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 1:18    Předmět: Citovat
Jasin - máte SZ.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 9:30    Předmět: Citovat
Dle postupů, které jsem četl - to železo pro reaktivaci musí být rezaté!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 9:40    Předmět: Citovat
Jo, protože rez je Oxid Železitý (Fe2O3).
Samotným vhozením Železa Fe do Kyseliny Chlorovodíkové HCl vznikne jen Chlorid Železnatý FeCl2 (a Vodík H2).
Taky proto se používá ten Peroxid Vodíku H2O2, a Davidus doporučuje vzduchování od rybiček.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 16:17    Předmět: Citovat
No to jsou věci! Peroxyd 30% maj u nás v drogérii. A taky solnou, sírovou, dusičnou, perchlor, čpavek, toluen, aceton. Feťákův ráj! Myslel jsem, že už tyhle chemikálie před časem zřízli a ono ne. Shocked
Akorát fólie pro zpětnej projektor do lejzrovky jsem nesehnal, což jsem si myslel, že nebude žádnej problém. Cry
Jdu regenerovat FeCl2 na FeCL3. Kdyby jsem se dlouho neozval, víte, co se stalo. Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Že ta drogerie má takové jméno, které označuje jeden příbuzenský vztah, něco jako rodičova sestra ???
Fólie do laserovky mají mít v papírnictví. Jen je potřeba na ti ťuknout páječkou na 200°C, jestli to co ti dali je skutečně do laserovky, a ne třeba do laminovačky, vyzkoušeno.
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 13:27    Předmět: Citovat
Tak, tak, přibuzenský vztahy, rodičova sestra a šikovnej pan vedoucí, kterej sežene i to co nemaj běžně skladem. Smile
Ty fólie do laseru a jetu nikde ani ťuk, zkusím východočeský velkoměsto. Ale přinesl jsem domů papíry Stepa tak zkusím zatím žehlit laser.
Jinak kousek od nás je Koh-i noor, kde mají vzorky polymerizační černý tuže, mám vyjednanej vzorek. Asi tušíš na co. Po nastartování to je ve vodě nerozpustný. Akorát nevěděli, kolik v tom je grafitu, ale to se mám zítra dozvědět v Grafitu s.r.o někde na jihu Čech.
Jinak venku na zahradě vařím na elektrický 500W plotýnce hrnec v Simaxu s 2 litry chloridu s 1 kg hřebíkama. Ty ubejvaj, cklorid taky, trochu to červená a na hladině je nějaká sraženina, prý to je uhlík a jiný svinstvo z hřebíků. Tak uvidíme, zda to má smysl. Peroxyd 30% mám, tak by ta regenerace měla dopadnout.
edit: Tak za těch 5 minut, co jsem to nahoře dopsal, se chlorid v hrnci změnil z kapaliny na hlínu. Shocked Asi jsem vyrobil směs bezvodýho FeCL3, FeCl2 a Cu. Doufám, že se to po přilití dalšího chloridu zase rozpustí....
edit2: Tak jsem tu "hlínu" po vychladnutí vyklepal z hrnce a zjistil jsem, že na dně je tvrdej škraloup chloridu a pod ním kolem 3 mm mědi v celistvé ploše. Ten hrnec má průměr 28 cm a při týhle tloušťce to muselo být odleptaných hodně desek s 35 mikrony mědi aby to udělalo takovouhle vrstvu. Shocked Hřebíků ubylo přes 150 gramů. K tý hlíně jsem přilil horkou vodu asi 2 deci a zase se to pomalu rozpustilo. Měď zůstala na dně v šupinách a kašičce. Udělám druhou dávku, nechám to venku vstydnout a ráno do toho zkusím přidat peroxyd. Má to být co nejchladnější.
Vypadá to, že regenerace funguje, uvidíme, jak to bude leptat.
 Soubor:  DSC01371.JPG
 Velikost:  40.5 kB
 Staženo:  102 krát
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 21:55    Předmět: Citovat
Chlorid je minulost.
Pořádnej lak (u fotocesty positiv odolnej je)
HCl + H2O2 5:1 a máš do minuty vyleptáno. Někdy se při leptu kyselina ohřeje až do varu, ale to nevadí. Můj rekord je 47 vteřin, aniž by se cokoliv proleptalo Smile
Když všechno selže, přečti návod.
