Kúpa skrutkovačov (přesunuto)
Horall
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 21:30    Předmět: Kúpa skrutkovačov (přesunuto) Citovat
Zdravím, ako už z názvu vyplýva chcel by som si kúpiť skrutkovače, problém je však ten že neviem aká značka je dobrá, chcel by som niečo kvalitné nech mi to vydrží dlho. Teraz mám náradie len to je také... preto chcem postupne kupovať kvalitnejšie.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 21:37    Předmět: Citovat
Narex profi řada není špatná, jinak používám Witte, Wiha, Kraftwerk... Všechno ale ty dražší řady, při mým použití vydrží do smrti.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 22:37    Předmět: Citovat
Zdárec,
pokud hledáš kvalitu, tak ti doporučuji šroubováky (kleště, štípačky ...) od fi. KNIPEX!! Taktéž jsem se nedávno vybavil a jsem max. spokojený.
KNIPEX-izolované nářadí - celý e-katalog
KNIPEX - Šroubováky pro šrouby s drážkou
KNIPEX - Šroubovák na šrouby s křížovou drážkou Phillips®
KNIPEX - Šroubovák na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv®
ZDE k zakoupení
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 22:46    Předmět: Citovat
Nedávno (cca 2 týdny z5) jsem si doplnil už taky pomalu odcházející vejbavičku - šroubováky plochý a křížový Narex řada E-line, 3 + 3 velikosti, akorát mě těch 6 kousků stálo skoro litr... Nu což, ale zase mi doufám vydrží aspoň 20 let jako ty předchozí.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 10:53    Předmět: Citovat
Za mě Wiha a Narex Profi (černé, mají ale těžší rukojeti, jsou spíše do strojní dílny, pro elektro mám Wiha žluté či černorudé, krásná práce), kleště Knipex a též Wiha.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 18:10    Předmět: Citovat
Slušne sú aj od Unioru
http://www.uniortools.com/unior--rucn-n-radie
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 21:05    Předmět: Citovat
Já používám už řadu let toto:
http://www.landsmann.cz/wera-105622-sada-sroubovaku-6-dilna-plochy-phillips-pozidriv_d31990.html
Mám PZ,PH,plochý i torx a naprostá spokojenost. Používám je denně.
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 17:15    Předmět: Citovat
Já jsem narazil na jiný problém. U křížových šroubků různých výrobců jsou rozdílné "křížky". Mají jiný úhel, různou hloubku i různou šířku. Na první pohled šroubovák č. PH1 nesedí, takže jsem si upravil několik jiných šroubováků č. PH1 a spokojenost.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
gepard
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 18:13    Předmět: Citovat
... zkusil jsi některý z PZ a nic?
-- Gepard --
TomasX
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 21:08    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem snad všechny, ale "standartní křížák" byl moc špičatý, takže pomohlo ten úhel hrotu, trochu zvětšit. Někdy bylo řešení použít šroubovák větší, pokud se vešel do otvoru ve skříni přístroje. Vždy byl problém s velikostí č. 1.
dry
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 12:10    Předmět: Citovat
Pokud za sebe mohu doporučit nějaké šroubováky, nářadí, bity, ráčky atd.. tak jedině značka WERA. Německá kvalita vyráběná v česku
Reilys
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 12:14    Předmět: Citovat
Mě se osvědčila značka WERA. Kleště Knipex a šroubováky Wera je odzkoušena kombinace. Narex mě nevydrží ani rok. Wera šroubováky tak cca 3 roky (pak je postoupím dál a mechanici je používají ještě jednou tolik). Kleště jak které. Tam malé štípačky vydrží tak do 5 let pak už nejsou přesné ale použít se dají. Ostatní mám asi 7 let a ještě vpoho.
Na ty šroubováky je ted na internetu v jednom e-shopu pěkná akce. Nechci dělat reklamu pokud nenajdete tak do zprávy se ozvěte pošlu odkaz.
ale zkuste dát do vyhledávače:
WERA sada izolovaných šroubováků Kraftform Big Pack 100 VDE
nebo
WERA 7-dílná sada izolovaných šroubováků Kraftform Plus 160i /7
a trochu pohledat. Wink
Reilys
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 12:18    Předmět: Citovat
...už nejsou jen PH a PZ... ještě jsou ty křížo/ploché... jen ted nemůžu najít kde jsem to četl... ale myslím že ta Wera to v té největší sadě má.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 16:32    Předmět: Citovat
Mne 2 vyskladané sady narexov (3 krížové, 4 ploché) drzia okolo 20 rokov. Domáce použitie a sem tam nejaká fuška.
Zato švagor poničil hocijakých šrubovákov neúrekom, a dorazil ich "nabrúsením". Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2014, 16:58    Předmět: Citovat
Já jsem dostal za mlada od táty na začátku 70 let čelní a boční skřípačky Knipex. Nejdříve bastlení, od 1991 elektroživnosti. Skřípal jsem s nima i 2mm ocel drát. Nikdy nebroušený. Měl bych je dotěď ale čelní mě někdo ukrad a z bočních jsem udělal "zdrhovačky" jak jsem cvaknul dráty pod 230 V AC napětím. Cry Pokud se něco nezměnilo, věřil bych Knipexu, fungovaly 45 let....
