Pseudo "akože" alarm
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 17:06    Předmět: Citovat
octavio napsal(a):
No a čo hodnoty súčiastok? Vieš, z tohoto som jeleň, urobiť to viem ale presne podla suciastok....
Pokud to chceš naservírovat přímo pod nos hotový, tak tady máš příklad zapojení i z hodnotama součástek. Rychlost blikání si nastavíš odporem - čím vyšší odpor, tím pomalejší blikání. Bliká to formou záblesků, takže to šetří baterii..
Jinak to zapojení má výhodu, že nepracuje pod 9V (valná většina trandů má průraznénapětí E-C kolem 9V a rychlost blikání je závislá na napětí baterie.
Jinak TUN znamená jakýkoliv NPN tranzistor
octavio
Založen: Feb 25, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 18:17    Předmět: Citovat
Ďakujem, vyskúšam to urobiť!
Smile Smile Smile Svolávám autoelektronika Coool
octavio
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 20:27    Předmět: Citovat
Takže toto som urobil zo šuflíkových zásob na podnet Artabana001, ktorému sa chcem poďakovať...
Pre záujemcov uvádzam moje hodnoty súčiastok.... bliká to úplne perfektne a má to odber do 2mA, takže nevyžerie vám to baterku v aute... Laughing
Trimrom sa nastavuje rýchlosť blikania. Každopádne treba kondík 470uF, lebo pri 220uF si to ani nepíplo Rolling Eyes
 Soubor:  blikač.JPG
 Velikost:  8.59 kB
 Staženo:  391 krát
