Nevěděl by někdo jak opravit zoxidované přepínače? Mám osciloskop Hameg HM303-3. Občas to měří úplný bludy. Zjistil jsem, že za to může přepínač invertování vstupu. Když ho několikrát procvakám tak to přestane. Zkoušel jsem do něho stříkat KONTAKT 60. Na chvilku to přestalo, ale za měsíc dva to bylo zpátky. Podobný problém je i u potenciometru ručního doladění zesílení vstupního zesilovače (2.5:1) který má na konci spínač a někdy ho musím několikrát procvkanout do konce aby pak V/div odpovídalo stupnici.
Výměna by byla nejlepší, ale netuším kde takové spínače a přepínače sehnat. Předpokládám že HAMEG dodává jen celé desky a to se samozřejmě z žádných důvodů nevyplatí.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: ne březen 02 2014, 16:22 Předmět:
Mám schéma na 303-4. Nevím zda by ti to pomohlo.
Ale používáš ten přepínač a poťák ? Pokud ne, tak bych to propojil na furt. A nebo vyfoť co je třeba a něco najdem.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Schema mam taky. Dokonce jsem ho sem i daval do databaze servisnich manualu... Tohle neni reseni. Ja to chci opravit.
Koukal jsem, ze na tom KONTAKT 60 je napsano, ze po aplikaci se to ma umyt pomoci KONTAK WL a pak konzervovat KONTAKT 61. Tak to mozna jeste zkusim, ale kdyby mel nekdo nejake zkusenosti z repase starych pristroju at napise, budu rad .
