Robot UKS výměna přívodního kabelu (přesunuto)
JPfish
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 15:04    Předmět: Robot UKS výměna přívodního kabelu (přesunuto) Citovat
Ahoj všechny zdravím.mám nově robot UKS a mám velice spuchřelou šnůru.Nevím jak se do robotu dostat a šnůru vyměnit.Děkuji všem za případné rady.
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 6:28    Předmět: Citovat
No ještě chybí napsat typ . Jestli jde o 20ku , tak ji musíš rozmontovat , ale není se čeho bát , uvnitř je jen asynchronní motor , nic se nerozsype .
JPfish
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Ale jak se do toho dostat.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 0:15    Předmět: Citovat
Tak buď napiš typ toho robotu, nebo dej fotku. U UKS 20 jsou zespoda šrouby na plochý šroubovák s čočkovou hlavou, ty se vyšroubují a pak se dá sundat s námahou polovina krytu. jestli je nahoře červík už si nepamatuji, ale UKS 23 ho na bajonetu nemá. Tyto dva typy jsou na fotce http://s17.postimg.org/hd5vnurxb/Fotografie004.jpg a rozebírání je zaplevelené od postu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=497128#497128 vím, že mtrenčín čekal, až se rozpustá stará špína a postupně to stahnul.
Skříňový Super Robot má děrovaná záda a plechový kryt ve skříňce, tam se dostane snadno.
A UKS 27 má rozebírací téma http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=57378
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 6:17    Předmět: Citovat
Nahoře je šroub pod tou myslím gumovou zátkou .
JPfish
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 14:32    Předmět: Citovat
Zdravím,posílám foto.Je to robot UKS E 2O
 Soubor:  UKS 2O 1jpg.jpg
 Velikost:  26.38 kB
 Staženo:  205 krát
JPfish
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 14:36    Předmět: Citovat
A tady je štítek.Potřebuji jen vyměnit přívodní kabel,ale zatím jsem na to nepřišel.Po oddělání těch větracích mřížek se tam nedostanu a ten kulatý kryt zezadu když vyndám šroubky taky nejde.Díky za info jak to.
 Soubor:  UKS 20 2jpg.jpg
 Velikost:  37.73 kB
 Staženo:  213 krát
kejki
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Já vím, že je těžké číst tu změť nadšených majitelů, kterou jsem linkoval, ale opravdu se jedná o tři šrouby zespodu a červík u šipky směru. Pak kombinace molybdenového spreje (MD Druchema), času a mírného nátlaku - mtrenčín to dělal 3 týdny a bylo to méně rezavé než tvůj kousek. Viz. jeho post http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=502846#502846
