Kde koupit krabičky - pěkné ?
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 20:55    Předmět: Kde koupit krabičky - pěkné ? Citovat
Ahoj,
vzhledem k dnešní době, kdy se dá skoro všechno koupit mě napadlo jestli neznátě někdo nějakého výrobce pěkných krabiček na amatérské výroby nejlépe nějaké hliníkové nebo alespoň plechové s hliníkovým panelem.
Já vím akorát o těch plastových s GM a ty nejsou zrovna nic moc a ten plast je až moc měkký. Doby kdy sem měl zdroje tišťáku ze kterého si člověk sletoval co chtěl obrousil vykytoval a nastříkal už sou bohužel pryč.
Máte někdo nějaký nápad ?
Dík Robert
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Krabičky z PC zdrojů, panel si vyrábím z plexiskla.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 21:13    Předmět: Citovat
Fischer, nebo Hammond.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 21:25    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/hlinikove-pristrojove-krabicky-hammond
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 22:45    Předmět: Citovat
Já jsem si kupoval z ezk krabicu na nabíječku autobaterií, a s ní sem byl spokojen.. Teď jsem si dělal krabicu z plechu od starýho PC z SD
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 7:35    Předmět: Citovat
Docela nedávno tady na fóru někdo nabízel plastové krabičky s rybinami, které se dají sesazovat, a dělícími přihrádkami. Je to tak týden.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 8:16    Předmět: Citovat
Vyrobcu krabicek je spousta, mrkni napr na okatec.cz, zrovna mi tu na stole lezi katalogy od OKW a ROLEC ktere prodavaji, tam si urcite vyberes. Jsou to ale profesionalni vyrobky, takze je cena trochu vyssi. Ale pokud chces aby to trochu vypadalo, tezko to muzes cpat do plastovych skatuli z GM.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 8:37    Předmět: Citovat
Nabídl to EKKAR.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Robert18
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Díky chlapi,
knoflíky tam mají parádní
IO
Založen: Jan 29, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 23:50    Předmět: Citovat
http://www.modushop.cz/
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2015, 7:42    Předmět: Citovat
Ahoj,
zkusím použít tohle starší vlákno k novému dotazu podobného typu. Doteď používám krabičky Hammond a velká spokojenost. Hodilo by se mi ale pro specifické účely, abych mohl objednat v metráži pouze profil podobný jako Hammond používá. Sám už bych si ho upravil a vyrobil čela. Nevíte o nějakém dodavateli takových profilů? Podmínkou jsou vnitřní drážky pro DPS.
Pro představu přikládám foto profilu. Rozměry nejsou důležité, předpokládám že dodavatel který s tím obchoduje bude schopen nabídnout více rozměrů.
Díky za odpovědi.
Takový profil si představuji.
 Soubor:  1455c801_2.jpg
 Velikost:  69.47 kB
 Staženo:  66 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2015, 21:35    Předmět: Citovat
Vyzkoušej http://www.alupa.cz/produkty/vykresove-profily.htm
Tady mají třeba ZH-3234 - je s drážkou, ale trochu jinej http://www.alupa.cz/editor/image/vykresy/soubor_cz_45.pdf
Cenu, rozměry ani dostupnost nevim
Taky je tam docela důležitá ta půlkruhová drážka na uchycení panelů... tu tam nepotřebuješ?
marli
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2015, 5:45    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za tip, vypadá to dobře. Ovšem tyto profily nemají skladem a vyrábějí jen větší množství na objednávku.
Problém je s tou drážkou jak popisuješ - buď by tam musela být přímo ta půlkruhová, nebo alespoň více těch rovných nad sebou, aby se nechala vyříznout část závitu do ní nebo použít samořez.
Alternativa by byla tahle, ale zase je tam problém s tím množstvím. Tam už by místo na díru se závitem bylo.
Milan
