takže úbytek napětí mi v tomhle případě udává minimální rozdíl při kterém je stabilizátor schopný pracovat . TZN když bude mít stabilizátor úbytek 0,5V znamená to že to bude vypadat nějak takhle
Vstupní napětí \ Výstupní napětí
7,2 \ 5
6 \ 5
5,5 \ 5,5
4,5 \ 4,5
3,2 \ 5
Nebo se při poklesu pod minimální provozní rozdíl stává neprůchozím ?
jo takhklé tzn že při snižování je úbytek žádoucí při zvyšování už nikoliv . Ale to by se přeci dalo určitě nějak řešit aby při poklesu napětí pod stabilizovaný sepla nějaká klema která by stabilizátor defakto vyřadila z provozu . v nejjednodužším případě si to dovedu představit jako prostý vypánač který spojí vstup s výstupem . otázka spíš je jak signalizovat pokles napětí pod stabilizovanou hodnotu.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 03 2014, 16:29 Předmět:
Na to, že ti na začátku stačilo pár diod, už teď vymýšlíš ptákoviny
Stabilizátor je primitivní, ale spolehlivé řešení. Přemosťovat ho ještě spínačem jistě můžeš. Pokud budeš vědět kdy to udělat. Tos mohl přemosťovat i tu sadu diod, pěkně postupně jednu po druhé .
Ale akumulátorky asi není dobré hluboce vybíjet do mrtě(možná to ani nepřipustí jejich ochrany), takže mi uniká praktický smysl takové manipulace.
Beru na vědomí, že v elektronice nejsi moc zběhlý, jak jsi napsal. Ale zkus se naučit pracovat s dokumentací (datasheet) který výrobce součástky vydá, a publikuje na internetu...
nejsou to akumulátory sou to obyč jednorázové baterie které je škoda vyhazovat napůl nabyté už jen s ohledem na jejich cenu.
Je fakt že klemovat by to šlo i s těma diodama . Je mi úplně jasný že sledovat stav napětí a eventualně klemovat by už bylo moc komplikovaný a že už vymejšlim nesmysly ale musel sem to zkusit . třeba bych se dozvěděl že něco podobnýho dokáže nějakej prapodivnej tranzistor za 2 kačky .
RE:CZJKP1
K schématu zapojení. Nejsem si uplně jistej na co reaguješ ale pokud správně chápu pak původní tvrzení že to můžu dát natvrdo bylo mylné a musim dokoupit ještě ty zmiňované kondíky a zapojit to dle schématu ?
Pokud je to tak tak se musim přiznat že v tom schématu nemám tušení co je to "uzemnění" u nápisu S- 10157\1 ...to připojím na co nebo k čemu ?
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po březen 03 2014, 20:39 Předmět:
docmail napsal(a):
Je to výrobcem doporučené typické zapojení..
Zapoj to tak, a je to... Ta keramika na vstupu by měla být blokovací. Pokud je na vstupu pulzující napětí (tedy nevyhlazené), měl by tam být ještě navíc na vstupu filtrační elektrolyt (ten není ve schématu zakreslen), pokud je již napětí filtrované nebo dokonce stabilizované, tak není potřeba.
Není na to potřeba žádný plošňák, naletuješ mu to na nohy, nebo maximálně pokud si chceš trochu ,,hrát" tak vezmeš čtvereček kuprexidu, pokud ho máš, na který ostrým nožíkem proškrábneš, aby tam byly tři vodorovné, velikostně stejné cesty nad sebou, na boku vyvrtáš do každé dírku, u krajních co nejvíce ke středu, u prostřední doprostřed, prostě tak, aby tam šel ten stabilizátor zasunout, ze spodu zaletuješ, před něj vyvrtáš dírky pro kondenzátory, u krajních doprostřed, a u středové ke kraji, prostě tak, aby tam kondenzátory šly.
Mám tu z minula demonstraci, takto jsem to dělal u jednoho ,,zkušebního" zapojení, s tím rozdílem, že byl osazen malý stabilizátor do 100mA a svůj účel to plnilo, na třetí pozici jsem měl osazený filtrační kondenzátor, na vstup šlo přímo napětí z usměrňovacího můstku.
jestli to budeš brát z GESu tak tam dej tento http://www.ges.cz/cz/rad-33-16-ht-rm5-GES05400446.html elyt (na výstup), já vím, je to 33uF místo 22uF, ale to vůbec nevadí a je alespoň na 105 stupňů, já totiž tak to HITANO k smrti nesnáším, to jsou takový srajdy, ale přeci tě nepoženu jinam. Pokud doma máš starou axiální Teslu, klidně Ti řeknu, dej to tam, je totiž lepší než tyto HITANO...
A nevím, jestli nebude potřeba elektrolyt ještě i na vstup. Když jsem kdysi napájel z baterií nějaký malý zesilovač, příšerně to bez něj zkreslovalo...
