PC zdroj TX650W Power supply
Palko12
Založen: Feb 28, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 18:02    Předmět: Citovat
Palko12 napsal(a):
sakraforte napsal(a):
naměřil 30 ohmů mezi L a N.
Ak neopravuješ žehličku, tak je to málo.
Takže jasný zkrat.
Podle mě to bude někde na začátku,protože by to diody asi nevydržely.
sakraforte
Založen: Sep 04, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 18:10    Předmět: Citovat
Jasný je 0 ohm. Ale máš indíciu čo hľadať. medzi L a N by si mal mať aspoň 300Kohm. Bude to niekde na začiatku.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 11:17    Předmět: Citovat
Co takhle ten malý svitek, co slouží jako EMI filtr ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 12:40    Předmět: Citovat
Palko12 napsal(a):
Peterseal napsal(a):
Meras ten kondik mimo plosaku? Lebo meranie Ti moze ovplyvnovat nejaka suciastka k nemu zapojena...
A ano, ak by bol prerazeny spinaci tranzistor, tak ten tranzistor moze sposobovat skrat.
Ten kondík kdyby byl probitý,tak bych to zjistil ohmmetrem aniž bych musel
ten kondík odpojovat. Jiná věc je,kdybych měřil kapacitu nebo ne?
Je divný,že při vstupu sítě na desku jsem naměřil 30 ohmů mezi L a N. To přeci naznačuje zkrat nebo ne?
Rozhodl jsem se použít k proměření jiný a funkční zdroj,který mám jako náhradní.
No mas tam niekde skrat, ci je v tom kondiku nezistis, kym ho nevypajkujes von a a nepremeras vonku...
PříspěvekZaslal: út březen 04 2014, 12:44    Předmět: Citovat
Zistis - nejakym zdrojom s obmedzenim prudu tak na 1-2A. Pripojis tam, kde je skrat a po chvili zistis, ktora suciastka sa zohrieva.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 10:44    Předmět: Citovat
Diskuze je hezká, ale nějak tady pořád postrádám schéma toho zdroje, aby bylo konkrétně o čem se bavit.
Jinak ceny zdrojů nejsou tak vysoké, aby se mi z ekonomických důvodů vyplatilo ten zdroj pracně opravovat, raději bych koupil nový, neb i ten opravený může jít zítra do kopru. Přece jen je to již starý díl se starými součástmi, které jsou docela slušně namáhané.
Jestli se tím chceš zabývat jako koníčkem, je to o něčem jiném, ale přesto bych se v první řadě snažil sehnat schéma toho zdroje a pověsit ho sem, aby bylo nad čím mudrovat.
Peterseal
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 19:53    Předmět: Citovat
650W CORSAIR nestoji 20 euro, u takehoto zdroja je to este rentabilne...
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 20:45    Předmět: Citovat
Par lepsich zdrojov som opravoval a potom predal - dal som cenu 50 EUR a hned boli prec.
